Alt 13.04.2012, 15:41
lexion485 lexion485 ist offline
Abgegebene Danke: 220
Erhielt 146 Danke für 77 Beiträge
Standard 2. Schlauchi ziehen?
ich möchte im Sommer mit einem Kumpel die Weser abfahren. Da wir Zelten möchten kommt einiges an Gepäck zusammen. Darf ich ein 2. Schlauchboot als Anhänger ziehen? Damit wäre mein Platzproblem gelöst.
schönes Wochenende
Bodo
Alt 13.04.2012, 16:09
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Bodo,
das geht nur, wenn du den Anhängerführerschein hast.
Gruß Michael
Alt 13.04.2012, 16:15
Rhein-km 411 LU
So, und jetzt nochmal ernsthaft.
Ich kenne dein Boot nicht. Wenn es genügend Leistung hat dein und das angehängte Boot aus dem Fahrwasser zu ziehen, sollte das kein Problem darstellen.
Was nicht sein darf, ist eine Person im 2. Boot zu befördern. Dies könnte dir als Tube fahren ausgelegt werden.
Mit der Länge der Leine wirst du spielen müssen, bis du die richtige Länge ermittelt hast.
Und beim anlanden denke daran, dass das hintere Boot von der Strömung weiter befördert wird und Eigenleben entwickeln könnte.
Viel Spaß.
Gruß Michael
lexion485 (13.04.2012)
Alt 13.04.2012, 16:40
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Da war doch mal was
richtig : guck mal hier:
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=14342
...ich weiß nicht ob Sivio die Sache durchgezogen hat
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.04.2012, 16:50
Rhein-km 411 LU
Am einfachsten klärt man das vor der Tour mit der Rennleitung direkt.
Wie heißt es so schön: Anruf genügt. (Und auf jeden Fall den Namen merken, falls es ein Kollege anders sieht.)
Gruß Michael
Alt 13.04.2012, 17:51
Benutzerbild von bernhard
bernhard bernhard ist offline
bootlos,.....
Abgegebene Danke: 775
Standard ideal
ideal ist, und vermute dass du nicht vor hast in gleitfahrt so herumzubrettln, das wird nämlich nicht funktionieren, du kannst dir gar nicht vorstellen wie viel zug da auf die schleppleine kommt, du machst einen koppelverband, bedeutet, du bindest das zweite boot seitlich so an, dass das boot, das angetrieben ist, schräg hinter dem nicht angetriebenen ist. und das ist absolut legal. das angetriebene deshalb weiter hinten, weil es so voll manövrierfähig bleibt.
lg bernhard
Folgender Benutzer sagt Danke zu bernhard für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.04.2012, 20:01
Gute Idee, das wäre zu überlegen.
Ich habe ein 3,30m Boot mit 15Ps.In Gleitfahrt mit dem zweiten im Schlepp zu kommen dürfte kein Problem sein. Die Frage ist wahrscheinlich wie so ein Badeboot voll beladen hinterher läuft?
Bodo
Alt 13.04.2012, 20:16
bootlos,.....
Standard badeboot??
das wirst du nicht so befestigen können, dass gleitfahrt möglich ist,... da wird dir alles ausreißen.
lg bernhard
Alt 13.04.2012, 20:32
Benutzerbild von haulotte100
haulotte100 haulotte100 ist offline
Abgegebene Danke: 54
Erhielt 251 Danke für 91 Beiträge
Badeboot fällt aus das reißt in Stücke, kleines richtiges Schlauchboot geht weil im Normalfall vorne zwei Zugösen vorhanden sind und das Boot dann auch hinter dir bleibt.
Gleitfahrt fällt aber trotzdem aus, der Wiederstand wird zu groß mach erst mal einen Testlauf du wirst dich erschrecken wie Manövrierunfähig du wirst vor allem wenn dann noch Strömung mit ins Spiel kommt.
MfG
Dirk
Alt 15.04.2012, 19:06
Joerg R Joerg R ist offline
ZAR fahrer
Abgegebene Danke: 5.709
Erhielt 1.610 Danke für 608 Beiträge
mit einem Badeboot wird das nichts. Wir haben mal versucht das Badeboot unsere Kinder mit in unsere Badebucht zu schleppen, leeres Boot ohne Kinder oder Gepäck. Obwohl wir das Boot nur in Verdrängerfahrt geschleppt haben ist es vorne im Wasser eingetaucht, und um so schneller wir fuhren um so mehr ist das Badeboot vone unter gegangen. Wobei die Leinenlänge keine Rolle spielte. Wir haben fast ein U-Boot von dem Teil gemacht.
Also wenn geht das nur mit einem richtigen Schlauchi.
Joerg R
Joerg R
ZAR 57 WD mit Yamaha F150
Alt 15.04.2012, 19:22
Zieht man nicht jedes Boot durch den Höhenunterschied Spiegelöse - Bugöse automatisch vorne ins Wasser
Sitzt Niemand hinten im geschleppten Boot kann das doch nur noch schlimmer werden ........
Alt 15.04.2012, 19:44
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Joerg R
Darum schleppt man ja auch an den seitlichen d-ringen
Honk,James Honk
Alt 14.04.2012, 08:27
Rhein-km 411 LU
Boot neben Boot.
Hat das schon mal jemand probiert?
Ich habe in einem Altrheinarm versuchsweise Hufi's Zar 61, wie im Lehrbuch stehend, ein paar Meter neben mir gehabt. Das Zar hat sich nicht bewegt.
Gut vielleicht übernommen.
Letzten Sommer wieder ein Versuch. Diesmal mit einem gleichgroßen Grand (black shark). Dieses Mal hat sich was bewegt, aber ohne jeglichen Einfluß auf eine Richtung.
Wie soll das dann bei einem Luftkielboot funktionieren?
Gruß Michael
Alt 14.04.2012, 10:45
flubber flubber ist offline
Weser Fan
Abgegebene Danke: 35
Erhielt 37 Danke für 22 Beiträge
Ich sehe auf der Weser öfter welche mit der Kombi (Badeboot/Badeboot) das scheint beim paddeln zu funktionieren, schleppen geht sicher nur in vorsichtiger Verdrängerfahrt und wie schon erwähnt würde ich die Fähren gut im Auge behalten. Ich würde das ganze nicht empfehlen wenn irgendwas schief geht wundert man sich wie stark die Strömung auf der Weser ist und findet sich plötzlich in einer übelen Situation wieder. Wie wäre es wenn ein Begleiter mit Auto die Campingplätze mit dem Gerödel ansteuert ?
Gruß Detlef
Suzumar 3,60 / Mercury MH 20
Alt 14.04.2012, 12:07
blackmolly blackmolly ist offline
Abgegebene Danke: 60
Erhielt 96 Danke für 59 Beiträge
Standard Boot schleppen
habe mal auf dem Rhein versucht, ein kleines Schlauchboot ohne Antrieb zu schleppen. Wir haben es aufgegeben, die wären abgesoffen, wenn wir mit mehr als Standgas gefahren wären. Obs an der Rumpfgeschwindigkeit lag? Ab welcher Beladung so was passiert??? Keine Ahnung! Auf jeden Fall kann man ein kleines Boot sehr leicht durch Schleppen versenken.
Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
