Hallo die Herren,
Einige Bootshersteller werben mit ihren HSH-Rümpfen (High-Stepp-Hull) Sehe ich das richtig, dass durch diesen Rumpf eine erhebliche Krängung da ist ? Hat jemand Erfahrung damit ? Wenn die Schläuche, wie auf dem folgenden Bild, das Wasser nicht mehr berühren, geht doch das Geschaukel wie bei den GFK-Booten los ? :sportschi
Gruß Sandra |
Sandra,
glaub ich nicht, das Geschaukel ist ja nur, wenn die Schläuche nicht mehr im Wasser sind, wie bei dem Bild vom roten Boot. Bei Deinen Skizzen aber sind ja in der 1. Reihe beide Schläuche im Wasser. In der 2.Reihe, bei Gleifahrt, nur mehr am linken Bild, und der HSH-Rumpf nimmt die Schläuche raus. Da krängt also beim Liegen nix, nur beim Fahren sind die Schläuche heraussen und damit hat man auch weniger Wasserwiderstand.
Hallo Sandra,
hab da eine andere Meinung als Ferdi, die Dinger wackeln . Ferdi meinte, daß sie nur in Gleitfahrt aus dem Wasser kommen, aber es gibt auch so Dinger, siehe Dein Bild, die auch so bereits hoch über dem Wasser stehen. Die neigen sich, bis der Schlauch im Wasser ist (ohne Schlauch würden sie kentern)
Ich habe keine Ahnung ob das mit diesem HSH-Rumpf nur ein Werbegag ist,
aber in den Prospekten verschiedener Hersteller, (besonders die mit sogenannten Professional- und Rescue- Modellen) ist mir halt aufgefallen, dass die Schläuche im Stillstand z. T. das Wasser kaum oder nicht berühren. Bei dem Bild von dem roten Boot sieht das Mädl nicht so schwer aus als das sie das Boot in Seitenlage bringen könnte und dadurch auf der rechten Seite der kpl. Rumpf aus dem Wasser ist.
Gruß Sandra |
Also ich weiß echt nicht was das noch mit Schlauchboot zu tuen haben soll wenn die Schläuche schon im Stand das Wasser nicht mehr berühren.
Da haben die Schläuche ja nur noch Fender Funktion Jedenfalls finde ich das man dann auch gleich einen Joguhrtbecher kaufen kann. Der wackelt dann auch nicht mehr Es ist ja noch ganz ok. wenn die Schläuche bei Gleitfahrt ganz aus dem wasser kommen (Geschwindigkeit ist höher da weniger Widerstand) Aber bei Verdrängerfahrt oder im Stand gehöhren für mich die Schlaüche ins Wasser sonst brauche ich kein Schlauchboot fahren
tja Grisu, das ist Deine Meinung, tausende Engländer haben eine andere
.Blacky, schau mal da, was ich geschrieben habe Zitat:
weil die Schläuche das Wasser nur aus der Ferne sehen.Dufte find ich auch, wenn der Steuerstand nach steuerboard verlegt wird, der Kaffee immer aus den Tassen plempert. Vorteil, abgerissene Knöpfe braucht man nur an einer Seite suchen
Das sieht man ja schon daran das sie auf der Falschen Seite der Straße fahren und auf einer Insel wohnen Ob deren Meinung aber die richtige ist kann und will ich nicht beurteilen
