Alt 24.09.2010, 21:20
achim1 achim1 ist offline
Abgegebene Danke: 89
Erhielt 23 Danke für 16 Beiträge
Standard Wieviel Leistung für Wasserski/kleines Rib gesucht
Hallo Leute,
vor ca. 2 Wochen hatte ich hier die Frage nach einem Rib mit max 3,6 m für einen 50 PS Motor gestellt. Danke erstmal für alle Leute die geantwortet haben.
Ich bin immer noch auf der Suche, aber leider scheint eine Lösung für das was ich möchte nur schwer zu finden zu sein. Deshalb mal die Frage anders formuliert. Wieviel Leistung brauche ich überhaupt für einfaches Wasserski und wakeboard??? Damit meine ich einen Erwachsenen Läufer mit ca 80 kg und 2 Personen an board.
Zur Zeit habe ich ein 3 m Narwahl mit einem BF 30 SRTU von Honda. Das Problem bei dem Boot ist das es zwar für 30 PS zugelassen ist, aber es stammt noch aus der Zeit der leichten 2 Takter und ist mit dem 4 Takter so stark hecklastig das es sich bei Start fast "eingräbt". Wenn es einmal über den Berg ist geht es gut, aber der Start ist eine Quälerei, obwohl wir es verbotenerweise immer ohne Beifahrer gemacht haben. Ich möchte mich aber aus der Illegalität des fahresns ohne Beifahrer verabschieden und ein Rib haben das auch mit 2 Leuten an board mich halbwegs gut aus dem Wasser zieht. Länger als 3,6 m darf es aber nicht sein da ich es als Beiboot an meiner Verdränger hängen habe.
Also, jeder guter Vorschlag ist erbeten
Viele Grüße Achim
Alt 24.09.2010, 22:59
Jendral Jendral ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 49 Danke für 37 Beiträge
30 PS sollten bei Deinem jetzigen Boot aber locker reichen, um ins Geliten zu kommen. Hast Du mal eine andere Trimmung des Motors versucht?
MfG
Dirk
Alt 26.09.2010, 12:34
Natürlich kommt das Boot ins gleiten, nur einen Wasserskiläufer zieht es nur sehr schwer aus dem Wasser. Die Trimmung ist nicht das Problem, denn der Motor hat Powertrimm.
Viele Grüße Achim
Alt 24.09.2010, 23:26
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
...ich hatte am 4.3 Meter Pischel 35 PS. Bei ,meinen 72 kg (damals) konnte man damit Wasserskifahren. Böse Zungen haben behauptet sie wären "unterwasser auf dem Grund Mitgelaufen" Jetzt, mit 60 Ps geht das gaanz anders.
Problem: Die Länge x Breite des Bootes ist mit der max. PS zahl verknüpft. (->laut "Holländer" Frank)
Alt 25.09.2010, 05:25
Jo-sch Jo-sch ist offline
ExilOstfriese
Abgegebene Danke: 3.328
Erhielt 3.085 Danke für 1.021 Beiträge
Also nach Hörensagen, ich habe da noch keine eigenen Erfahrungen, soll ein Wakeboard-Läufer generell leichter aus dem Wasser kommen als ein Wasserski-Läufer.
viele Grüße aus dem Siegerland
Johannes _ _ Sabine
Alt 25.09.2010, 07:53
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Standard Nebenfrage/Überlegung
Keine Ahnung ob/wie sehr das illegal ist.
Ich habe aber schon öfters mal Wasserski-Läufer mit nur einem Fahrer im Boot gesehen.
Die hatten "einfach" einen Rückspiegel am Boot um den Läufer zu beobachten.
Ok, das waren meistens GFK Boote mit Frontscheibe, wo ein Rückspiegel gut ranpasst.
Wenn es nur um das Beobachten des Läufers gehen würde, könnte man sich doch "einfach" auch eine Spiegelhalterung für Schlauchis(Rib´s) basteln.
Wenn es jedoch unter Strafe Verboten ist geht das natürlich nicht.
Gruss Benny
Alt 25.09.2010, 09:37
Hast Du mal alleine versucht, eine verunfallte Person mit 80 Kg Körpergewicht ohne Bewustsein ins Boot zu heben? Wenn auch nicht immer, aber manchmal machen Vorschriften Sinn.
MfG
Dirk
Alt 25.09.2010, 10:28
Benutzerbild von aia
aia aia ist offline
Bodenseegang
Abgegebene Danke: 407
Erhielt 882 Danke für 281 Beiträge
bei einem 3,6m Boot mit 50PS ist wakeboarden kein Problem, Wasserski geht auch gut.Richtig sportliches Monoskifahren, mit schlankem Rennski, könnte etwas problematisch werden, bei ca. 50km/h wird dir der Läufer ständig das Heck aus der Spur ziehen.
Es geht auch mit weniger Leistung, macht aber längerfristig keinen Spass mehr.
Ein Beobachter ist Pflicht!
Grüssle vom Bodensee
Roland
Freiwilliger Seenotdienst / Bodensee
Die Bodenseegang
Alt 25.09.2010, 10:33
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Hallo Achim
Ich bin immer noch auf der Suche, aber leider scheint eine Lösung für das was ich möchte nur schwer zu finden zu sein...
Bis Dienstag hätte ich Stein und Bein geschworen, daß es kein 3 Meter Boot mit CE zugelassenen 50PS gibt.
Aber dann habe ich das auf der Interboot gesehen:
http://www.funboat.ch/
Ok es ist kein Rib und es passen nur zwei Personen rein, aber:
3,2 Meter und CE für 50PS!
Ob man die sinnvoll ins Wasser kriegt ist die andere Frage...
Viele Grüße,
Alt 26.09.2010, 12:36
Hallo Oliver,
ich habe mir das angesehen. Coole Sache , aber ich brauche ein Rib und auch Platz für mind. 3 Personen.
Achim
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hallo Achim
Alt 26.09.2010, 12:40
Benutzerbild von Dieselwiesel
Dieselwiesel Dieselwiesel ist offline
Wiking
Abgegebene Danke: 518
Erhielt 109 Danke für 47 Beiträge
Hallo Achim,
viel macht auch aus welchen Ski du fährst zumindest sind das meine Erfahrungen.
Wir sind früher mit einem Semperit Feuerpfeil mit 35PS Wasserski gefahren mit Standard-Einsteiger Ski ohne Probleme. Wenn der Wasserskifahrer deutlich schwere als 80kg hatte war es für den Motor und den Wasserskifahrer allerdings schon eine Qual der Wasserstart.
An einen Monowasserstart war nicht zu denken. Monoskifahren daher nur mit wegschmeisen des zweiten Skis nach dem Start. Für schönes Monofahren fehlte aber der notwendige Speed. Hier gibt es aber auch inzwischen recht breite Monoskis mit den es sehr easy ist damit aus dem Wasser zu kommen und gut damit zu fahren, solche Monos werden oft bei den Wasserskiliften benutzt.
Wenn du einen guten Monofahrer am Haken hast lenkt der hinten dein Boot kann unter Umständen nicht so spaßig sein. (stelle ich mir bei dem kurzen Boot welches du hhast recht schwierig vor)
Nach dem Semperit hatten wir ein Boot mit 165PS hier war Wasserskifahren ganz anderes machte wesentlich mehr Laune da man auch zu zweit oder zu dritt am Haken fahren konnte. Max. war einmal 7 Leute mit Wasserstart da hat der IB aber auch zu tun gehabt
Monofahren war auch anders auf Grund des bessern Speed des Bootes, Nachteil war die deutlich höhere Heckwelle.
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieselwiesel für den nützlichen Beitrag:
achim1 (26.09.2010)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
