Alt 11.08.2010, 14:07
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Standard Schrauben in GFK Rib Boden
Hallo Ribler...
kennt Ihr dieses komische Gefühl wenn es darum geht in Euer Boot ein Loch zu Bohren ?
Nachdem ich heute wieder diese super Cargo Schienen sehen durfte mache ich mir wieder Gedanken darüber mein Mini Rib (330cm Doppelboden) mit eben solchen Schienen zu versehen...
Aber:
-welche Schrauben nehme ich ?
-wie dick Bohre ich vor ?
-ich komme nicht von der Rückseite dran...
-was ist zu beachten ?
es eilt nicht aber ich freue mich auf Eure Tips.
Alt 11.08.2010, 14:23
Benutzerbild von moru
moru moru ist offline
Rheinkilometer 660
Abgegebene Danke: 3.303
Erhielt 4.334 Danke für 1.037 Beiträge
Hallo Stefan
ich habe mit RAMPA Muffen sehr gute Erfahrungen gemacht .
Nachdem sich herausstellte das die Tischaufnahme einfach mit feingewindige Schrauben im Boden befestigt war , hab ich Muffen eingesetzt und siehe da , alles bombenfest
http://www.pfahl-verbindungstechnik....FZJ_3godBUdT5g
Die Preise sind ganz annehmbar und der Herr Pfahl hat mich telefonisch sehr gut beraten
MOni-RUdy
Bolero530 SUZUKI115
Folgender Benutzer sagt Danke zu moru für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (11.08.2010)
Alt 11.08.2010, 14:34
Sup Bär
Zitat von moru Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Danke. Für die Rampa Muffen muß ich ja etwas dickere Löcher bohren. Aber wenn die Muffen (wegen dem groben Gewinde) besser halten als "nur" Schrauben würde ich die Rampa Muffen verwenden. Kleben möchte ich nicht so gerne, dann bekomme ich die Schienen nie wieder ab...
Alt 12.08.2010, 06:06
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Keine Ahnung, aber könnte es sein das feingewindige Schrauben doch besser währen?
Ich kenne mich mit GFK Rib Böden gar nicht aus.
Jedoch hat ein Bekannter von mir ein Boot, welches komplett aus GFK ist.
Er hat dort im Boden auch Hohlräume, die im Notfall (kentern/Leck) als Auftriebhilfe dienen sollen.
Die Frage stellt sich also, ob die GFK Rib Böden im Notfall (z.b. Boot wird zerfetzt oder "nur" Leck im Unterboden) auch noch als Auftriebhilfe dienen soll?
Wenn ja, währen feingewindige Schrauben bestimmt besser, weil sie die Bohrungen in den Hohlräumen besser dicht machen würden.
@ Stefan
Wenn es Dich nicht stört, kannst Du die Schrauben (egal welche) ja auch beim verschrauben gleich mit einkleben.
Dann währen die Gewinde (Hohlräume im Boden) ganz sicher dicht.
Keine Ahnung wie der sich mit GFK verträgt, aber empfehlen kann ich Dir UHU Plus Acrylit Kleber.
http://www.uhu.de/produkte/2-kompone...4df965a&step=0
Das ist ein Zweikomponenten Kleber, der klebt wie sonst was, ist vibrationsfest und sogar schleif- & lackierbar (wenn trocken).
Habe den grade selber zusammen mit Holz benutzt und der war auch wirklich schleif- & lackierbar.
Andere Kleber (evtl. Silikon)sollten natürlich auch funktionieren, sonst wird mir hier gleich noch Werbungsmache für Uhu unterstellt.
Viel spass beim Basteln Dir.
Gruss Benny
Alt 12.08.2010, 08:24
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 946
Hi Jungs,
welche Befestigungsmöglichkeit ist immer bisschen abhängig
was als Material in der Boden verwendet worden ist..
Tommy hat das glück das in sein Boden eine Holzplatzte laminiert is,
also schrauben darin drehen ist kein problem..
Wenn das Deck ein Geschäumtes Laminat ist hat man schlechtere karte,
dann löst sich bei schwere Belastung mit Schraube wahrscheinlich alles,
weil der Schruabe kein Halt hat.
Da ist es am besten ein größe gegenplatte mit z.B. VA Mutter oder stück Holz mit darin eine Muffe zu machen,
und diese durch z.B. ein revisionsloch einzubringen und so die Sache zu Montieren...
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Alt 12.08.2010, 08:38
Benutzerbild von Vaalser
Vaalser Vaalser ist offline
Abgegebene Danke: 64
Erhielt 155 Danke für 100 Beiträge
Gruß,
Also gibts bei manchen Rib´s doch Öffnungen um unter den Boden zu kommen?
Mfg Thomas
Wohnen im Dreiländereck, das Beste aus 3 Ländern. Fritten aus Belgien, Bier aus Deutschland und Frikandeln aus Holland, äh den Niederlanden.
e-sea 360SK, Suzuki DF15
Alt 12.08.2010, 08:53
.... oder man macht die selber drin
Gruß,
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
Vaalser (12.08.2010)
Alt 11.08.2010, 14:47
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Stefan,
es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zunächst hängt die Wahl des Schraubenkopfes von der Schiene ab. Sitzen die Schrauben "innerhalb" der Schiene, müssen die Schraubenköpfe versenkt sein. Also Senkkopfschrauben. Mit Schlitz, Kreuzschlitz, Torx oder Inbus.
Der Durchmesser der Schrauben wird in der Regel durch die Kegelsenkungen in den Schienen vorgegeben.
Hat die Schiene aussen "Laschen" zum Befestigen, kannst Du auch Maschinenschrauben mit Sechskantköpfen nehmen. Die kann man sicher am besten mit der Ratsche eindrehen, die Köpfe stehen aber später auch vor.
Wenn Du die Schrauben direkt ins Deck schrauben willst, verwendest Du Schrauben mit "Holzgewinde". Willst Du Einschraubmuffen (Rampamuffen) verwenden, nimmst Du Schrauben mit metrischem Gewinde z.B. M6. Die Muffen haben dabei aussen das "Holzgewinde". Die Bohrungen für die Rampamuffen werden allerdings ziemlich groß.
Egal welche Schrauben man verwendet, ich würde die Schienen immer zusätzlich mit Sika 292 verkleben. Das dichtet dann auch die ganzen Bohrungen gegen das Eindringen von Wasser ab.
Die Vorbohrgröße hängt natürlich vom Durchmesser der Schraube ab und wird vorher ausprobiert. Die Schraube sollte nicht in die Bohrung hineinfallen aber auch nicht einen zu großen Kraftaufwand beim Einschrauben erfordern. Sonst besteht die Gefahr, dass Du die Schraube abreißt.
Das Material der Schrauben sollte bei Booten immer Edelstahl sein. Für Binnengewässer reicht V2A, für den Einsatz an der Küste würde ich V4A-Schrauben verwenden.
Nur so wegen der Reihenfolge. Hast Du mal überlegt, das gesamte "Konsolen-Layout" etwas zu überarbeiten. Ist aber nur so eine Idee...
Viele Grüße aus Köln
Alt 11.08.2010, 15:00
Sup Bär
Du redest vom Bären ? ...ja habe ich. Aber zuerst geht es ja um mein "kleines" das ist nur 330cm lang, hat 15 PS von Pinne gesteuert. Dort wollte ich meine "MINI JOCKEYKONSOLE" verschiebbar befestigen.
Je nachdem ob ich alleine oder zu zweit fahre...
Ich dachte an die abgerundete Cargo Schiene und innenliegende Befestigungslöcher. Vorteil der "nur Schraub Variante" wäre dass die Löscher kleiner wären. Ich dachte an so ~4-5 Schrauben pro Meter Schiene.
(Jockeykonsole ist schon dick aufgetragen: denn es handelt sich zur Zeit um eine rechteckige Mörtelwanne mit gepolsterten Holzdeckel, Polster ist aber wenigstens vom Sattler gemacht worden und sie steht LÄNGS im Boot)
Tommy (11.08.2010)
Alt 11.08.2010, 15:17
Tweety
...Aber zuerst geht es ja um mein "kleines" das ist nur 330cm lang, hat 15 PS von Pinne gesteuert. Dort wollte ich meine "MINI JOCKEYKONSOLE" verschiebbar befestigen.
...Ich dachte an die abgerundete Cargo Schiene und innenliegende Befestigungslöcher. Vorteil der "nur Schraub Variante" wäre dass die Löscher kleiner wären. Ich dachte an so ~4-5 Schrauben pro Meter Schiene.
Hallo Stefan,
ich würde aber mehr Schrauben verwenden. Die Schienen, die ich verwendet habe, waren gar nicht vorgebohrt. So konnte/mußte ich selber bohren und senken. Ich habe an jedem zweiten "Einhängepunkt" eine Schraube gesetzt. Das heißt alle zwei Zoll (ca. 50 mm).
Evtl. sind die eckigen Schienen besser geeignet, wenn man eine Konsole verschiebbar befestigen will. Dann kann man die Aussenkontur der Schiene als seitliche Führungen nutzen. Bei den halbrunden Schienen geht es nur über die "Einhängepunkte".
Grauer Bär (12.08.2010)
Alt 11.08.2010, 15:46
Wie kommt man bei einem RIB eigentlich dann an die Mutten dran. Gibts da Lucken, sodaß man an den gesamten Boden von unten dran kommt?
Mfg Thomas
Alt 11.08.2010, 16:03
Tweety
Was für Muttern? Der Rumpf des Tornado ist z.B. komplett geschlossen.
Alt 11.08.2010, 15:11
norweger
Moin Stefan,
Senkkopfschrauben,aber keine mit Schlitz oder Kreuzschlitz ! Die "vergnaddeln" gerne bei mehrmaligem Montieren bzw Demontieren und hinterlassen teilweise einen sehr scharfen Grat.Ich persønlich wuerde die Torxvariante vorziehen .
V4A Schrauben neigen auch gerne zur Flugrostbildung.Ich arbeite im Offshorebereich mit V4A und wir nutzen da Loctide 8156,das man auch nach Monaten am Salzwasser die Schrauben wieder løsen kann,ohne den Schraubenkopf oder Gewinde zu zerstøren....
http://at.rs-online.com/web/search/s...duct&R=4686894
Damit haben wir beste Erfahrungen gemacht.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (12.08.2010), Tommy (11.08.2010)
Alt 12.08.2010, 09:43
Sup Bär
Ich möchte mich zuerst einmal für Euere Bemühungen bedanken.
Hier erst einmal ein paar Fotos:
es handelt sich um ein kleines (330cm) Rib aus China, mir sind die begrenzten Einsatzmöglichkeiten eines solchen Bootes bewußt...trotzdem bewältige ich damit regelmässig und problemlos auch die Strecke zwischen Mondorf und Oberwinter auf dem Rhein...auch zu zweit. (Es hängen 15 2 Takt PS dran, der 24 Liter Tank, Paddel, Anker und Leinen finden Platz in der Mörtelwannenkonsole....)
Ich dachte daran im hinteren Bereich 2 Schiene längs anzubringen.
Boot von oben mit aufblasbarer Sitzbank und Konsölchen
Der Boden hat ein leicht angedeutetes V, der Hohlraum im Boden ist (außer einer Belüftungsöffnung) nicht zugänglich. Platz zum Schrauben dürfte aber ausreichend vorhenden sein....
Alt 12.08.2010, 10:31
Jo-sch Jo-sch ist offline
ExilOstfriese
Abgegebene Danke: 3.328
Erhielt 3.085 Danke für 1.021 Beiträge
Hallo Stefan, um die Beschaffenheit des Bodens zu testen, könntest Du auch eine Probebohrung machen. Vielleicht an (später) versteckter Stelle.
viele Grüße aus dem Siegerland
Johannes _ _ Sabine
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
