Hallo zusammen
bei meinen motor Mariner 150 optimax funktioniert der Power-trimm nicht mehr .Gestern war noch alles ok,nun kann man den motor weder heben noch senken .Wenn die schalter gedrückt werden ( einer ist direkt am Motor ) hört man wie das relais arbeitet aber der power-Trimm bewegt sich nicht . Die Kabel und anschlüsse sind soweit Ich es sehen kann ok Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte MFG Wolfgang |
Hallo Wolfgang !
Ich kenne Deinen Motor leider nicht aber denke der Motor(Hydraulikpumpe) hat irgendwo eine Sicherung ! Ist diese eventuell defekt ? Mfg, Frank |
daran habe Ich auch schon gedacht ,finde aber keine
Gruß Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
schau mal am Anlasserrelais. Da wo das Hauptkabel von der Batterie ankommt. Dort ist üblicherweise die Stromabnahme für die Verbraucher. Entweder mit einer fliegenden Sicherung, oder mit einem Sicherungsblock , geht die Leitung an die Trimmrelais weg. Gruss Micha
hi micha
habe keine sicherung gefunden nur die 4 hauptsicherungen,wenn man den Schalter betätigt klick das relais also müsste es doch Strom bekommen,werde morgen mal das Relais tauschen,neben dem relais fürs Power Trimm ist noch eins mit den identischen werten,oder gibt es eine sicherung zwischen Relais und pumpe ? Gruß Wolfgang |
wolli schreibe mir mal bitte deine mailadresse per pn
frank
Trage es mit Fassung . Aber trage es !! ![]() Wo ich Bin ??? Ne gute Frage Heute mal wieder unterwegs !
was gibts da per pn zu mauscheln ?
das ist ein forum, in das man lösungen bzw. vorschläge durchaus auch so reinschreiben kann, wenn man was weiss. muss nicht per pn beantwortet werden .
Wir mauscheln doch nicht . Hi Frank e-mail adresse ist Obst-Ullrich@T-online.de
Mfg Wolfgang |
Ferdi wir mauscheln nieeeeee
Ich kann hier leider keien PDF Daten reinstellen ( vielleichtdenke ich nur falsch). Hoffentlich konnte ich Wolfgang helfen. gruß Frank
Hallo zusammen
habe gestern den Motor abgeholt, Powertimm ist wieder ok ,mußte ein neuer E-Motor fuer powertrimm eingebaut werden Gruß Wolfgang |
