Alt 19.12.2004, 14:01
tanoboot
Standard Mehr Leistung
Wer kann mir helfen meinen Suzuki 70PS Bj2003 etwas mehr Leistung zu geben.
Bin für alle Vorschläge sehr dankbar.
lg tanoboot
Alt 19.12.2004, 17:36
ribfreak
Hi Tano,
da diese Motoren mittlerweile durch die Motorelektronik, Einspritzung usw. sehr komplex geworden sind und von daher auf technische Eingriffe meist gar nicht gut reagieren, würde ich von solchen Vorhaben absehen! Meist ist es günstiger, den Motor umzusetzen- wobei günstig da natürlich relativ ist!
Hast Du prop-mäßig optimal angepasst? Da wird nämlich meistens überhaupt nicht drauf geachtet- ist wie die 10.000,-EUR Hifi-Anlage mit den 500,-EUR Boxen......
mfg,
Wolfgang
Alt 19.12.2004, 17:43
kann mich da Wolfgang nur anschliessen.
Das ist ja ein 4-Takter und schon der größere der beiden Zwillinge (60 und 70 sind ja gleich).
Klassisches Tuning, wenn Du Dich auskennst - steilere Nockenwelle, Anhebung der Drehzahl, Änderung der Steuerungssoftware (Chiptuning).
Das Problem dabei ist, dass Du die Software ändern musst, der Motor hat sicher einen Drehzahlbegrenzer per SW eingebaut.
Da der Motor als Basis den Motor des Suzuki Swift hat, könntest Du vielleicht in einem Suzuki-Autoforum fündig werden.
Alt 20.12.2004, 16:20
Benutzerbild von bernhard
bernhard bernhard ist offline
bootlos,.....
Abgegebene Danke: 775
Standard mini
könntest ja auch mal versuchen die maschine aus dem cooper works zu marinisieren, das würde sicher ganz andere perspektiven eröffnen.
dann hättest mit den auspuffrohren auch kein problem mehr!!
lg bernhard
Alt 20.12.2004, 16:24
Bernhard,
da kannst gleich einen MERC Verado kaufen, der hat auch einen Kompressor und dazu noch mehr Hubraum .
Alt 20.12.2004, 16:56
bootlos,.....
Standard kannst
aber dann wird dein boot absaufen, und ein unterseeschlauchboot hab ich noch nie gesehen, wär amal was neues. und du als schlauchboot
mußt bis zum bitteren ende an bord bleiben.
lg bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
