hallo schlauchis,
beim letzten beitrag konnte ich ja immerhin melden,daß mein motor jetzt so läuft wie er soll. nun hab ich den erfolgreichen lauftest mit einem sauberen,weil neuem zusatztank gemacht,daher wußten wir dann auch,daß das problem nicht an der maschine,sondern am dreckigen benzin aus dem edelstahl-einbautank liegt. jetzt hab ich den motor mal wieder an die einbau-leitung angeschlossen,und siehe da,nach einiger zeit war das problem,das wasser die oberste düse verstopft,wieder da. nun ist der stahltank aber dermaßen eingebaut,daß man ohne stichsäge nicht mehr an ihn herankommt. wie kann man sowas bauen?????????????????????? man muß doch irgenwie den tank von zeit zu zeit mal säubern können. wer weiß hier rat????? zur säge oder flex will ich nicht greifen,das krieg ich hinterher nie wieder so zulaminiert,wär auch schade,denn beim ribcraft ist alles so schön aus einem guß,auch der jockeysitz ist festlaminiert. ich muß irgendwie den dreck da rauskriegen,sonst gibt es immer wieder störungen. auf eure hilfe hoffend erik |
Hast Du einen Benzinfilter installiert?
Hallo Erik,
bist Du dir sicher, daß die Konsole festlaminiert ist? Die werden doch normalerweise mit z. B. Sikaflex festgeklebt und dazu nimmt man einen sehr dünnen Metalldraht (Gittarenseite) und 'schneidet' zwischen Konsole und GFK-Boden durch.
Gruß Thomas Boot: Shetland 536, Motor: E-Tec 90, Trailer: Brenderup B018B |
Ich habe einen Bekannten mal gefragt, der Tanks reinigt: Tanks werden ausgesaugt oder gespült. Kommt mann in den Tank mit einem Rüssel rein und ist dieser nicht in mehrere Kammern unterteilt so wird er ausgesaugt. Ist der Tank reversibel, klein und besitzt mehrere Kammer so wird er mit Druck gefüllt gefüllt. Der Dreck wird aufgewirbelt und durch die Einfüllöffnung ausgespült. Danach wird das "Spülmaterial" abgelassen bzw. rausgesaugt. Die Anschlüsse sehen i. E. so aus: ![]() Ich könnte mir vorstellen, das folgendes klappt: Alle Schläuche ab. Wasserschlauch rein und spülen, spülen, spülen bis der ganze Dreck aus den Öffnungen rausgeschwemmt wird. Danach Wasser absaugen bis der Tank wieder leer ist. Wie gesagt: Ich könnte es mir vorstellen. Im Zweifelsfall Charlie von RC fragen. Nett, hilfsbereit und eigentlich für alles eine Lösung parat. Wobei nix ohne den hier geht:
wenn alles nichts hilft, dann könntest du noch versuchen, eine möglichst große öffnung in den tank zu schnelden und einen flexiblen tank einfach hineinlegen. damit verlierst du wahrscheinlich ein paar liter volumen, aber du hast einen neuen tank im alten liegen.
lg martin |
ragbar (02.09.2009) | ||
