Alt 11.08.2009, 07:07
Benutzerbild von mundl
mundl mundl ist offline
Abgegebene Danke: 141
Standard Geschwindigkeitsverlust von 10 Kmh
Hallo Schlauchbootspezis,mir fehlen 10Kmh höchstgeschwindigkeit obwohl der Motor seine gleiche Drehzahl hat wie früher.Kann das dran liegen das der Rumpf nach ca.4-5 Wochen im Salzwasser so rauch geworden ist.Schraube hat ganz kleine ecken an den Spitzen..sollte das vielleicht der Grund sein.
WAS meint ihr so
MFG Mundl
Alt 11.08.2009, 07:22
Hallo Harry,
das kann eigentlich nicht sein da die Drehzahl unmittelbar mit der Geschwindigkeit zusammen hängt.
Bei Bewuchs etc. würde dann auch Drehzahl fehlen. Und der Prop müsste bei 10 "zu wenig" schon ziemlich beschädigt sein und auch hier müsste sich eigentlich die Drehzahl ändern.
Wie hast Du das denn gemessen?
Folgender Benutzer sagt Danke zu Michel für den nützlichen Beitrag:
mundl (11.08.2009)
Alt 11.08.2009, 07:39
Danke Michel für die schnelle Antwort,gemessen habe ich immer mit meinem Garmin GPS.
mfg
Alt 11.08.2009, 07:41
Gab es da wo Du jetzt (oder vorher) gemessen hast Strömung?
mundl (11.08.2009)
Alt 11.08.2009, 09:59
die verhältnisse waren gleich,der verlust von den 10 Kmh war erst nach 4 Wochen zu merken.ich bin dann auch in der Früh gefahren wo das meer noch glatt war.
wenn ich am 25.08. nach porec fahre werde ich den Rumpf erstmal richtig mit Salzsäure reinigen den er war schon sehr rauh,die schraube wechseln und da hoffen das es wider vorran geht.
danke mfg
Alt 11.08.2009, 10:38
Ferdi Ferdi ist gerade online
danke mfg
Harry,
Bewuchs am Rumpf, Motor und Schraube kann schon ganz schön bremsen.
10 km/h Unterschied zw. Frühjahr und Herbst wurden mir auch von einigen aus unserem Hafen in Krems erzählt.
Nur, wie Michel schon geschrieben hat, normalerweise fehlt Dir dann auch Drehzahl.
10 km/h weniger mit der selben Drehzahl würd auf zu viel Slip des Propellers hindeuten. Kann natürlich auch mit den "Pocken" am Prop zusammenhängen.
Jörg M. (12.08.2009), mundl (11.08.2009)
Alt 11.08.2009, 10:58
Benutzerbild von free-willi
free-willi free-willi ist offline
Elba Freak
Abgegebene Danke: 432
Erhielt 306 Danke für 80 Beiträge
Hallo mundl
das kenn ich auch. Und ich kenn auch die Ursache bei mir.
Gutes Essen x 4 Besatzungsmitglieder.
Im nächsten Jahr läufts am Anfang des Urlaubs wieder ordentlich
Gruß aus dem Schwarzwald
Medliner Willi
Freiwilliger Seenot-Dienst e. V. (FSD) Bodensee
http://www.fsd-info.de/
Folgender Benutzer sagt Danke zu free-willi für den nützlichen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
