Hi zusammen
Habe über den Winter einen Versuch gemacht um die Eigenschaften meines Luftbodenbootes zu verbessern. Habe den Luftboden meines Jets Marivent 320 mit einer 5mmPVC-Hartschaumplatte unterfüttert, die mit Klettband wieder ablösbar befestigt ist. Das Ergebnis ist beeindruckend. Der Boden wird vom Luftkiel nicht mehr hochgedrückt und der Unterboden deutlich besser gespannt. Die Fahrleitungen haben sich stark verbessert und das Boot ist schneller geworden. Das Gewicht der Platte ist ca. 1,0 kg. Die Platte ist teilbar, so daß das Packmaß auch nicht größer wird. Fazit: für Luftbodenboote empfehlenswert.
Grüße aus OWL Jürgen |
Hallo Jürgen,
klingt gut und ist auch nachvollziehbar. Aber ich bin noch neugierig. Aber aus welchem Material besteht die Hartschaumplatte genau, denn ich stelle mir vor, dass die irgendwann Wasser aufnimmt. Die Hartschaumplatten, welche ich kenne z. B. Lux oder Wedi sind zwar angeblich wasserfest, aber nicht wasserdicht. Und wie hält Dein Klettband unter Wasser, insbesondere, wenn die Konstruktion mal starke Bewegungen z. B. durch stärkere Wellen aufnehmen muss ? Gruß Erich |
Hi Erich
das Material ist KömaTex oder Kömacell und wird im techn.Handel vertrieben. Es ist Brandschutzklasse B1 und nimmt kein Wasser auf. Das Klettband kann man direkt auf die Unterseite des Luftbodens kleben. 4 - 6 Stücke reichen, denn es muß nur zur Montage halten, anschließend wird die Platte ja vom aufgeblasenen Kiel unter den Boden gedrückt. So jetzt zur Konstruktion: Die Platte liegt direkt unter dem Luftboden, also zwischen Luftoden und dem aufblasbaren Kiel. Wasser ist dort im allgemeinen nicht, zumindest sollte dort keines sein. Sinn der Konstruktion ist das Walken des Luftbodens zu verringern. Es funktioniert.
Hallo Jürgen,
erst jetzt Danke von mir für die Info. Mal sehen, evtl. kann ich so ein System irgendwann beim Boot meines Sohnes verwenden. Meine Maya habe ich ja letztes Jahr verschrottet, für die wäre das sicher auch was gewesen. Beim RIB an dem ich Anteile habe, brauche ich ja so was nicht. Gruß Erich |
Hallo Jürgen
danke für Deinen Beitrag, könntest Du ev. ein Paar Fotos beilegen, damit ich das mal anschauen kann, ev. würde dies für mein Hondamarine 38i auch funktionieren. Vielen dank Gruss Daniel |
Hi Daniel
Fotos kann ich momentan nicht machen, da das Boot aufgebaut auf dem Slipwagen steht und erst im Herbst wieder zerlegt wird. Wenn Du ein ein Boot mit Luftboden hast, wird es auch bei Deinem Boot funktionieren.
Hallo Jürgen,
bin heute auf deinem interessanten Beitrag mit der Hartschaumplatte gestoßen. Hast du die Platte komplett wie den Luftboden ausgeschnitten, oder nur einen Teil? Lässt sich die Platte biegen für den Transport (ich kenne das Material nicht) oder ist es richtig starr? Wo kann man es kaufen und was kostet der m2 in etwa? Mich nervt das ohne Ende das es den Boden immer hochdrückt. Grüsse au Erlangen - Jörgy |
Hi Jörgy
die Platte ist umlaufend ca. 5 cm kleiner als der Luftboden. Die Kanten habe ich abgerundet (geschliffen). Die Platte ist mehrteilig. Bei mir habe ich das Bugteil und das Cockpitteil getrennt. Es müßten aber auch mehere Teilungen möglich sein, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Das Material läßt sich nur leicht biegen, sonst würde es auch nicht funktionieren. Es ist aber auch nicht so steif wie Sperrholz, daß meiner Meinung nach in den Luftboden eindrücken würde und evtl. den Boden beschädigt. Wie gesagt, es geht hier um eine Unterstützung des Luftbodens. PVC- Hartschaum gibt es im techn. Handel. Der qm-Preis ist ca. 20,- Euro.
Hallo Jürgen,
das mach ich auch! Die Idee von dir ist Klasse - danke!! Ich melde mich noch mal bei dir wenns fertig ist. Jörgy |
Hallo Jürgen,
eine wirklich gute Idee mit der Platte !!! Habe ein Quicksilver 340 mit Luftboden . Wollte es eigentlich mit Sperrholz probieren ,aber die Idee mit der Hartschaumplatte scheint besser zusein . Wollte die Platte aber auf die gesamte grösse des Luftbodens zuschneiden . Die Kanten schön abrunden und mit Filz oder was anderen weichen bekleben . Dann dürfte eigentlich nix scheuern . Aber 5 mm stärke , ob das reicht ? Grüsse aus Hildesheim ! Frank |
Hi Frank
Die Plattenstärke 5mm habe ich zum ausprobieren gewählt. Wenn Du einen Versuch machen willst, nimm doch z.B. 8 mm und berichte bitte. Das wird wahrscheinlich noch besser sein. Das Mehrgewicht ist minimal. Eine 8mm Platte läßt sich allerdings nicht mehr wirklich biegen (Transport). Für mich wäre das egal, weil das Boot die komplette Saison aufgebaut ist. Für den zerlegten Transport im WoMo könnte es ein Problem sein.
hallo jürgen,
danke erstmal für deine idee ! läuft besser,setzt nicht mehr ganz so hart in die welle ein und vor allen der boden drückt sich nicht mehr so stark durch. ich konnte das alles die letzten drei wochen in kroatien ausprobieren und bin eigentlich der meinung ,wenn man das ganze doch nochmal aus wasserfesten sperrholz bauen würde und das luftkiel auch ,könnte man den luftboden weg lassen.vielleicht hat schon einer aus dem forum damit erfahrung gemacht,bin für jeden tip dankbar. gruss aus hildesheim frank |
Hi Frank
die gleichen Erfahrungen die Du gemacht hast, habe ich auch machen können. Das System funktioniert so schoin mal. Werde im Winter auch einmal die Version mit Sperrholz-Verstärkung anfertigen und dann testen. Wie gesagt, die PVC-Platte ist der Prototyp. Allerdings möchte ich auf den Luftboden nicht verzichten. Es sitzt sich einfach bequemer und ist nicht so glatt wie ein Holzboden. Außerdem bleibt das Boot trotz Sperrholz oder PVC-Hartschaumplatte leichter. Das ist für mich mit meinem kleinen 6PS Motor schon wichtig.
Die Hartschaumplatte ist wohl schon dass Maß aller Dinge.
Einen Holzboden wasserfest zu bekommen (aus Sperrholz oder Pressspan) halte ich für äußerst aufwendig und ist auf Dauer garantiert nicht haltbar. Gruß Erich |
