Alt 23.01.2005, 16:45
Benutzerbild von Stefan1965
Abgegebene Danke: 83
Standard Rib: Befestigung der Konsole auf dem Boden
auf der Boot habe ich für unser Gugel Touring GT einen Steuerstand gekauft. Nun kommt die Frage: Wie befestige ich das Teil vernüftig auf dem Boden? Die Schwierigkeit besteht ja darin, dass ich von unten nicht drankomme. Auf eine Spax-Schrauben-Silikon-Befestigung möchte ich verzichten. Bei EMS habe ich sogenannte Spezialdübel gefunden. Mit Neopren-Dübeln habe ich bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Hat jemand von Euch Alternative / Ideen? Ich bin mal gespannt auf Eure Antworten.
@Dodl,
wie befestigst Du denn Deine neue Konsole auf dem Boden?
Stefan
Alt 23.01.2005, 16:55
Hallo Stefan,
ich nehme eh an, dass Deine Konsole unten offen ist und an der Seitenwand irgendwo eine Klappe oder öffnung hat.
Ich würde mir genau unter der Konsole eine Art Revisionsluke in den Boden schneiden. Dann mit V4A Sechskantschrauben und unten entsprechend große Unterlegscheiben mit Polystop-Muttern.
Das müsst halten, von der Kippdübelvariante halte ich auch nichts.
Alt 23.01.2005, 17:34
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 946
Hi Stefan,
Also es gibt mehrere Möglichkeiten dein Konsole auf schöne
Art zu befestigen...
Silikon ist gar nicht mein Ding aber ich möchte gerne wissen auf was du genau verzichten möchtest...
Ist es Grundsätzlich die Schraubverbindung oder wo liegts "das Problem"..
Schöne Lösungen gibt es genug.. nur eben das "Warum"...
Auf Ein "Revisonsöffnung" würde ich verzichten,
dies da die Gugel Böden nicht so stabil sind,
und es später vielleicht risse geben könnte...
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Alt 23.01.2005, 18:18
Zitat von Holländer
Hi Stefan,
Gruß,
Hallo Frank,
welche denn ?
Ich stehe halt nicht auf das "Silikongeschmiere".
Also eigentlich möchte ich dabei grundsätzlich auf "Kleben" verzichten.
Die Idee vom Michel fand ich eigentlich sympatisch. Man käme vernünftig von unten dran. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich zwei 5mm-VA-Flacheisen mit Gewinden versehe und diese vernünftig von unten verschraube. Dann die Konsole auf die Schienen und wiederum verschrauben. Hmm, wenn aber der Boden so wenig stabil ist wie Du sagst, Frank... was tun?
Hast Du eine Idee?
Stefan
Alt 23.01.2005, 20:31
ribfreak
Hi Stefan,
auch wenn Du es nicht gern hörst: Ein qualitativ hochwertiger 1- Komponenten Polyurethankleber wie z.B. von Sika ist eine sehr vernünftige Lösung. Die z.T. schlechten Erfahrungen anderer Leute damit kann ich nicht bestätigen, m.E. wird in den meisten Fällen viel zu wenig auf die ordentliche Präparierung der Klebestellen geachtet und dann hält natürlich der beste Kleber nicht. Wenn man diese Arbeit sachgemäß macht, kannst Du an der Konsole locker Dein Boot hochheben, die Haltekraft ist gigantisch und wird, aufgrund der großen kraftschlüssigen Klebefläche, auch ideal in die Rumpfkonstruktion abgeleitet. Ich bohre prinzipiell NICHT in meine Gfk- Rümpfe, um sie mir so als weiteren 100%-ig intakten Auftriebskörper zu erhalten!
Sämtliche Lösungen mit eingeharzten Rampa-Muffen, Hohlraumdübeln, Revisionsöffnungen usw. sind immer mit der mechanischen Bearbeitung des Rumpfes verbunden und somit nicht sehr empfehlenswert- als weiteren Riesen-Nachteil empfinde ich die Tatsache, das man diese Stellen NIE dicht bekommt. Es mag für Dich interessant sein, das z.B. heute fast alle Wohnmobilkabinen, große Kühlauflieger usw. mit diesen Klebern verklebt werden, und bei solchen Karosserieaufbauten entstehen z.T. Scherkräfte, gegen die die einwirkenden Kräfte auf unseren Booten ziemlich albern sind!
Gruß,
Wolfgang
PS. Einharzen, wie der Dodl das macht, hält natürlich auch bombig (wenn man ordentlich vorbereitet)- nur wenn Du es dann mal wieder abhaben mußt, gibt`s Probleme. Bei der Polyurethankleber- Methode langt zum Lösen meist die hohe E- Stahlsaite einer Westerngitarre, womit man dann unterdurch "sägt", und ab isse!
Alt 24.01.2005, 22:04
joedivex joedivex ist offline
Hallo Wolfgang,
meinst du damit das allgemein übliche Sikaflex?
Ich habe damit ein komplettes Wohnmobil zusammengeklebt.
Gruß JOE
Alt 23.01.2005, 17:43
Hi Stefan,
Ich laminier meine fest. Dann kann ich davon ausgehen dass das haelt. Die Konsole also mit breiten Hohlkehlen am Boden festgemacht und darueber noch Gewebe. Immerhin halten sich an dem Ding mindestens 2 Personen fest, wenns am Wasser mal fetzt.
Bloed is natuerlich wenn man das dann wieder raushaben will. Da muss dann die Flex und ein Excenterschleifer bemueht werden
Haengt also auch davon ab, welchen Wiederverkaufswert man anstrebt.
Von dem ganzen Geschraubsel im Boden halt ich nichts. Da bastel ich in Bootsrumpfdimensionierung damit das haelt und dann solls an ein paar Schrauben im Boden haengen. Fuer mich lieber nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
