Alt 15.12.2016, 16:26
Ribnob Ribnob ist offline
Wasserfloh
Abgegebene Danke: 42
Erhielt 54 Danke für 30 Beiträge
Standard Anmeldung/Bootsnummer ????
Hallöchen Allerseits,
wenn man sich ein SB zulegt MUSS das dann immer mit so einer Nummer versehen sein? Wo bekommt man diese? Was kostet diese? Ist das dann wie beim Auto? Oder erst ab einer gewissen Grösse? Motorisierung ????
Gibt es eine Seite auf der man so was nachlesen kann.
MfG Nobby...
Alt 15.12.2016, 17:05
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Also....
in Deutschland muß das Boot bei mehr als 2,21 KW angemeldet werden.
Das tut auch weder weh, noch ist es teuer.
Ich bevorzuge die Anmeldung bei einem WSA es geht aber auch über den ADAC, oder den DMYV, letztere stellen aber einen "internationalen Bootsschein" aus, welcher außerhalb von D nur zwei Jahre gültig ist, und kostenpflichtig verlängert werden muß.
guckst du hier:
https://www.elwis.de/Freizeitschifff...zKV-BinSch.pdf
zu den Preisen :
Die aktuellen Gebührensätze zur Zuteilung des amtlichen Kennzeichens einschließlich der Ausstellung eines Ausweises:
Neuanmeldung 18,00 €
Eigentumswechsel 15,00 €
Änderung 10,00 €
Ersatzausfertigung 13,00 €
Ribnob (19.12.2016)
Alt 15.12.2016, 19:30
Benutzerbild von el greco
el greco el greco ist offline
Abgegebene Danke: 834
Fast richtig, was Stefan schreibt.
Es gibt keine "Anmeldepflicht" lediglich eine Kennzeichenpficht auf BundesBinnenWasserstraßen ab 2,21 KW.
Auf anderen Waserstraßen (z.B. Ruhr) können auch bei kleinerer Motorleistung Kennzeichen Pflicht sein. Auf den Deutschen See-Wassertraßen müssen zwar Jetskies, aber keine Sportboote ein Kennzeichen führen...
Da aber auch in fast allen europäischen Ländern ein Kennzeichen gefordert wird , lohnt sich das auf jeden Fall.
Das amtliche Kennzeichen erhältst Du zu den günstigsten Preisen beim WSA, so wie Stefan schreibt.
Beim ADAC oder den Wassersportverbänden bekommst Du amtlich anerkannte Kennzeichen, aber zu höheren Kosten und/oder lediglich zeitlich befristet...
Ganz liebe Grüße von
Jürgen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu el greco für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (15.12.2016), Ribnob (19.12.2016)
Alt 19.12.2016, 16:29
Wasserfloh
Boah ,wat n Wusel, 18 Seiten für ein Kennzeichen...
Aber vielen Dank für die Auskunft,hat seeeehr weitergeholft...
MfG Nobby...
Alt 21.12.2016, 16:35
Benutzerbild von putchi
putchi putchi ist offline
Abgegebene Danke: 156
Erhielt 67 Danke für 41 Beiträge
Hi Nobby,
ist doch schön beschrieben und somit einfach.
Nur den Antrag ausfüllen, wie im Beispiel beschrieben, inklusive SEPA mandat. Dann mit den Unterlagen per Post zum zuständigen WSA. Dann kommt nach 10 bis 14 Tagen Antwort mit dem Bootsausweis auf dem die Nr. steht. Diese dann anfertigen lassen, aufkleben und FEDDICH
Jens
Wiking Meteor 460 convertible mit Honda BF90A Karmann Missouri LT600H
Alt 27.12.2016, 23:28
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Der ADAC Bootsschein verliert nur für das AUSLAND seine Gültigkeit nach 2 Jahren!
Alt 28.12.2016, 10:50
Da versteh einer die Logik....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
