Alt 03.09.2006, 11:20
Benutzerbild von pcnetz
pcnetz pcnetz ist offline
Udo
Standard Radar Pistolen Messung beim Schlauchboot möglich ??
Mich beschäftigt seit ich einen Bußgeldbescheid für zu schnelles Fahren bekommen habe Folgende Frage, ist es überhaupt Möglich eine korekte Messung bei einem Schlauchboot durchzuführen ?? Außer dem Geräteträger ist ja kein Metal zur Reflektion vorhanden. Klar der Motor, der ist aber durch mich verdeckt, die Messung wurde vom Ufer aus durchgeführt, Abstand zu mir betrug ca 100 Meter. Die Messtrecke war etwa 500 Meter weit einzusehen.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht ?? Gibt’s ev ein Gerichtsurteil das das Messungen am Schlauchboot in Frage stellt ?? Danke für die Infos
Gruß Udo
Alt 03.09.2006, 14:22
marcus marcus ist offline
Ex-Meteorit
Abgegebene Danke: 143
Erhielt 110 Danke für 67 Beiträge
Meines Wissen brauchst Du kein Metall für die Reflexion
Dein Schlauchboot reflektiert genügend, und außerdem ist ja auch noch der Motor, der ja aus Metall ist, genauso wie die lenkung die Schaltung, die Beschläge, und wenn der Messstrahl durch den Schlauchkörper gehen sollte, geht er durch Dich genauso
und da misst er den Motor
Motorräder, die ja viel Plastik verbaut haben, werden auch gemessen.....
mfg
Marcus
Alt 03.09.2006, 19:51
Abgegebene Danke: 9.508
Udo - guckts Du da -
damit wird gemessen (unter anderem) - http://www.riegl.com/speedmeters_/sp...r_menu_all.htm
und wehren kannst Dich damit - http://www.antilaser.info/
Alt 20.09.2006, 22:23
jessig1
Standard Lasermessung
@Udo: zur Reflexion reicht schon irgend eine halbwegs glänzende Fläche. ZBsp. ein aufgebügeltes Muster auf einem T-Shirt.
@Ferdi: gib deine Kohle für was Anderes aus. Der Schei.. taugt absolut nichts. Wenn das Schrottteil den Laser registriert (wenn überhaupt), ist deine Geschwindigkeit schon im Kasten.
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2006, 23:36
Gruß Jürgen
Jürgen, dann solltest Du aber einmal auch lesen, was der Antilaser macht und was in dem Link drinnen steht.. Glaub mir, da drüber erzählst mir nix. Der Antilaser sendet Infrarot der selben Wellenlänge zurück, sodass die Laserpistole gar keine Messung zusammenbringt.
Du solltest Radar und Laserwarner nicht mit Laserjammer verwechseln, den Unterschied sagt eigentlich schon der Name .
Geändert von Ferdi (20.09.2006 um 23:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
