Alt 12.03.2014, 09:47
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Standard Anker befestigen
Moin moin
Wie verhindert ihr, das ein Anker (bei mir ein 3.5kg mit 3m kettenvorlauf) bei einem Offenen Boot bei jeder Welle heftig auf den Rumpf einschlägt?
Ich hab da nämlich so gar keine Idee wie ich den befestigen soll...
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 12.03.2014, 10:00
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.767
Zitat von Faro Beitrag anzeigen
Moin moin
hast ein Bild, wie er jetzt so am Boot rumhängt? dann kann man sich was vorstellen.
gruss von
theo
Folgender Benutzer sagt Danke zu dori für den nützlichen Beitrag:
Faro (12.03.2014)
Alt 12.03.2014, 10:02
Benutzerbild von scherlock
Abgegebene Danke: 1.192
Erhielt 1.127 Danke für 474 Beiträge
Tja,ich hatte bei mir so eine "billiglösung" aus dem Baumarkt.
Einfach ein stück Dachrinne oder Abflussrohr am Heckspiegel befestigt.Natürlich mit dem richtigen Durchmesser.
Leine und Kettenvorlauf in die Röhre dann den Anker.......wenn er wirklich mal gesprungen ist ist er immer nur auf die Ankerleine aufgeschlagen.
Hat eigentlich immer super funktioniert.
Mann kanns auf dem Foto auch ein wenig erkennen.( rechts am Heckspiegel)
Lg Michael (scherlock)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu scherlock für den nützlichen Beitrag:
Faro (12.03.2014), johari (01.06.2014)
Alt 12.03.2014, 10:04
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Abgegebene Danke: 1.978
Erhielt 1.047 Danke für 420 Beiträge
Das Thema gab es doch schon mal hier irgend wo.
Da gab es auch Lösungen für das Problem.
Mir fällt gerade nur die mit dem HT oder KG-Rohr ein, wo der Anker drin versenkt wird.
Bis denn dann denn
der Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu fjordtaucher für den nützlichen Beitrag:
Faro (12.03.2014)
Alt 12.03.2014, 10:05
Ich war schneller.
dori (12.03.2014), Faro (12.03.2014)
Alt 12.03.2014, 10:13
Ist nicht schlimm, kann ich mit leben.
Hatte noch den Link gesucht und nicht gleich gefunden.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ighlight=anker
Bis denn dann denn
der Sven
Faro (12.03.2014)
Alt 12.03.2014, 10:28
Zu wenig Salzwasser
Bis jetzt hängt er gar nicht im Boot rum. Er liegt auch nicht. Ich hab vor meiner Jockeykonsole ein bischen platz im Bug, aber kein Ankerkasten oder so.
Gruß Luke
EU-Schotte
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Faro für den nützlichen Beitrag:
dori (12.03.2014), fjordtaucher (12.03.2014)
Alt 12.03.2014, 11:01
Na dann ist doch vor der Jockeykonsole noch Platz für ein KG-Rohr(das Orange des Rohres passt zwar nicht so ganz zur Innenfarbe).
Bis denn dann denn
der Sven
Faro (12.03.2014)
Alt 12.03.2014, 11:06
Zu wenig Salzwasser
Die frage ist nur wie man es dort befestigt.. Bedenken dazu ist, das das Boot mit meiner Person am Meer durchaus mal in der Luft ist.
Ich hatte mir auch einen Stabilen Sack gedacht, in den man den Anker reinlegen kann, und dann mithilfe von festgeklebten Ösen verzurren kann..
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 12.03.2014, 11:10
Auf nicht strömenden Gewässern hat man ja etwas mehr Zeit...
Auf dem Rhein hingegen muß es schnell gehen falls der Motor aus geht.
Ich habe immer eine kurze Leine (blaues Auge -> Leine mit zwei eingespleissten Augen) mit je einem Karabinerhaken an der Bugöse.
So kann muß ich zumindest nicht mehr nach der etwas unzugänglichen Bugöse angeln wenn ich ankern möchte.
Diese Leine sollte so kurz sein, daß sie auf keinen Fall bis zum Propeller reicht. Also 1 - 1.5 Meter.
Den Anker mit Leine habe ich in einem kleineren Beutel von Ortlieb, das Polstert die scharfen Kanten des Ankers gegenüber dem GFK etwas ab.
Diesen Sack habe ich entweder im vorderen oder hinteren Staufach. Das ist auch nicht optimal mindert aber das Verheddern der Ankerleine.
Alt 12.03.2014, 11:13
Die Ösen würde ich lieber schrauben als kleben . Für das Verzurren bieten sich kurze Spanngurte an, die gibt es beim Ausrüster um Isomatten oder andere Campingsachen zu verzurren. Sie sind in diversen Längen erhältlich (40-60cm reicht meistens)
Alt 12.03.2014, 11:14
Benutzerbild von containeralex
containeralex containeralex ist offline
Abgegebene Danke: 446
Erhielt 687 Danke für 278 Beiträge
und diesen sack wenn du ihn brauchst dann am heckspiegel in ein rohr mit deckel 110mm unten eine gummimatte reinschneiden und du hast die optimallösung zudem da graue abflussrohr passt farblich zum schlauch. Beidseitig angebracht hast du noch eine minimalistische Werkzeugbox
gruß Alex
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken!
www.weinbau-hartig.de
Meine Boote:
Yam400
Chranchi P500
Bombard Explorer 500
Alu Rib 550
Alt 12.03.2014, 11:51
Zu wenig Salzwasser
Moin
Am Spiegel kann ich gar nichts festmachen. Auf der einen Seite sitzt die Motorperipherie, und die Pumpe, die andere Seite ist der Abfluss.
In der Mitte ist der Tank, da ist gar kein Platz.
Den Anker hätt ich natürlich schon gerne in Reichweite.
Zwecks der verklebten Ösen, ich meinte die an den Schlauch zu kleben, und sozusagen einen "Ankersack" in den Bug zu hängen. Der wird dort so befestigt das er nicht hüpfen kann, und der Anker da rein gelegt.
Eine kurze, stabile Leine zur Bugöse fahre ich eh immer spazieren.
Ich möchte keine Löcher in den Rumpf/Deck bohren, das ist so schön dicht..
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 12.03.2014, 11:58
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Oder Du nimmst einen passenden Köcher. Es gibt schöne in Edelstahl die vor deine Konsole prima passen würden. Befestigungsmöglichkeiten gibt es verschiedene. So ist der Anker ordentlich verstaut, schnell griffbereit und sieht noch gut aus dabei. Gib einfach mal "Edelstahl Ankerköcher" bei der Google Bildersuche ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
