Alt 08.05.2006, 12:53
Aragon Aragon ist offline
Standard Position der Steuerkonsole
Hallöle,
ich hab ein Fjord Stom 450 ( http://www.frais-boote.de/index.cfm?hid=2&kid=29&mid=9 ) und habe dafür einen 30 PS Johnson AB.
Den habe ich übern Winter umgerüstet auf Fernsteuerung und Schaltung incl. E-Start.
Dazu habe ich eine Lenkung gekauft, die auf einem Edelstahlbügel auf dem Boden montiert wird.
Und da ist mein Problem: wo ??? Ich habe 3 Sitzbänke drinnen und hatte vor, sie vorne in der Mitte vor der ersten Bank zu montieren. Ist das sinnvoll ?? Oder ist es besser, die mittlere Bank wegzulassen und sie vor der dritten Bank rechtsseits anzubringen ???
etwas ratlos
Aragon
Alt 08.05.2006, 16:27
Kleinandi
Hi
Ich würde das mittlere Sitzbrett weglassen und sie seitlich rechts anbringen so das Du noch gut vorbei kommst.Ist von der Gewichtsverteilung vielleicht nicht ganz optimal aber so verbaust Du Dir nicht den ganzen Platz im Boot.............
Grüße Andi
Alt 08.05.2006, 16:45
Danke für die Antwort.
Ich hab noch vergessen zu erwähnen, das ich das Boot hauptsächlich zum Tauchen mit 2-4 Mann benutze. daher haben wir auch relativ viel schweres Gerödel mit im Boot........
Alt 08.05.2006, 18:29
Benutzerbild von Dani
Dani Dani ist offline
Jedimaster i am
Abgegebene Danke: 759
Erhielt 1.236 Danke für 500 Beiträge
Servus,
seh ich das richtig so? Ihr habt für 4 Leutchen ein 4,5-Meterboot mit Gepäck? D. h. min. 4 x 12er oder 15er Flaschen, 4 x ca. 5 Kilo Blei, vollgesaugtes Neopren, Lampen, Schnuffi und diverses Gerödelzeugs?
Ich denke da kommt ausser Pinne eh nix mehr in Frage. Sitzbänke raus, Gerödel in die Mitte und auf den Schläuchen sitzen.
Dani
Marlin 18 P / VW T5
IHS Interessensgemeinschaft historischer Schwertkampf Schrobenhausen
http://www.ihs-schrobenhausen.de
Alt 09.05.2006, 09:58
So ungefähr, aber es gab da noch niemals Probleme, wegen Platz oder Gewicht, wir haben bei dem Boot ca 1000 Kg ´Zuladung und die Flaschen mit den Jackets lassen sich super übereinander schichten. Worum es mir geht, ist die Position für den Steuerstand, bisher hab ich den 30 PS mit Pinne gefahren. Das war halt ein wenig anstrengend ,daher hab ich es umgebaut. Auch für den Fall, das was beim Tauchen schiefgeht, damit mein Mädel das Boot starten und fahren kann, den Motor zieht sie per Handstart nicht mehr an und meistens sind wir eh nur zu zweit.
Ich weiß halt nicht, wo ich wegen der Gewichtsverteilung besser sitzen sollte zum steuern...... .
Jemand n Rat ??
Herzlichsten Dank
greetings
Aragon
Alt 10.05.2006, 08:54
Kleinandi
HI
Normalerweise in der Mitte aber da Du ja so viel Krempel dabei hast kannst Du das gut ausgleichen.Wie oben schon geschrieben würde ich sie etwas rechts setzen.Genau in der Mitte nimmt sie Dir sehr viel Platz weg.
Grüße Andi
Alt 10.05.2006, 10:39
ok, und jetzt noch vorne oder hinten, also mehr zum Spiegel hin oder weiter vorne, wo sich das Boot verjüngt ??? Oder macht es beim Fahren keinen Unterschied ??
danke Allerseits.
Alt 10.05.2006, 12:02
Abgegebene Danke: 9.520
sorry Aragon,
aber da kann Dir nicht wirklich jemand sagen, wie Du das machen sollst.
Das kommt schon auf dein Boot an, wie und wo Du Deine Beladung reingeben willst, ob es hecklastig oder frontlastig schneller/komfortabler/angenehmer/was weiss ich zu fahren ist.
Ich denke, dass Du um ein bisserl herumprobieren nicht herumkommen wirst, oder es so montieren, wie Du es Dir denkst und wie es Dir am angenehmsten erscheint, und danach draufzukommen - ja passt, oder - uje, ich muss doch wieder vor oder zurück.
Da niemand Dein Boot kennt, und schon gar nicht Deine Gewohnheiten, glaub ich nicht, dass Dir wirklich jemand raten kann. Schließlich musst Du damit fahren. Ich würd mich nicht trauen, Dir einen Rat zu geben, in dem Fall.
Ausser vielleicht den, kauf Dir die Kabeln so lang, dass Du Spielraum in alle Richtungen hast. Was beim Lenkkabel aber nur sehr schwer geht, muss man auch sagen. Die Steuerkabeln kann man, wenn sie zu lang sind, in einem oder ev. sogar 2 Bogen legen. Das Lenkkabel ist dafür zu steif, das muss ziemlich genau passen.
Alt 10.05.2006, 12:49
Hab ich verstanden....
Dann werde ich meinen Steuerstand erstmal nach vorn, rechts verlegen, damit hab ich, glaub ich erstmal die bessere Übersicht. Lang genug sind die Züge dafür.
Wenns nicht klappen sollte, geht's halt nach hinten.
Herzlichen dank an Euch.
greetings
Aragon
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
