Alt 24.06.2012, 20:06
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Abgegebene Danke: 28
Standard Schaltzüge unter Deck verlegen
Bei meinem RIB 520 sind die Gaszüge auf dem "Deck" verlegt. Möchte die nun in den Steuerstand führen und unter Deck - im Zwischenboden verlegen. Geht das? Muss ich was beachten? Ja klar, keine Knicke ect... Aber ansonsten kann ich ja alle Biegungen mit gehen? Hat es schon jemand gemacht?
Gruß Enrico
Alt 24.06.2012, 20:30
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Enrico,
liegen bei Deinem Boot nur die Züge auf dem Deck oder auch die Elektrik zum Motor? Wenn die Elektrik schon unter Deck liegt,
gibt es ja scheinbar einen durchgehenden Weg nach hinten. Wenn dort noch Platz ist und die Verlegeradien nicht zu klein werden,
sollte die Verlegung der Züge grundsätzlich möglich sein.
Gibt es denn geeignete (wasserdichte) Stellen, um von der Schaltung nach unten zu kommen und auch, um am Motor wieder
passend rauszukommen?
Als Alternative zum "Züge in den Steuerstand führen" gibt es Schaltboxen, wo die Züge direkt innen liegen und aus der Schaltbox
in die Konsole führen.
Viele Grüße aus Köln
Alt 24.06.2012, 20:50
Hallo Thomas. Die Elektrik geht von der Schaltung seitlich in den Steuerstand und dann nach hinten zu Motor und Batterie. Dort könnte ich vielleicht auch die Schaltzüge lang legen. Was für Schaltboxen meinst du? Ich habe eine Yamaha 2 Takter 70 BET0 Motor von 1989. Der läuft super. Ich wolllte jetzt schon ne neue schaltung verbauen, bzw. Gashebel usw. ersetzen, weil der der jetzige vom Vorbesitzer mit Kleber oder Farbe versaut wurde. Geht aber nicht ab. Hab nen original neuen Schaltkasten Yamaha 703 im Visier. Mit 240,-€ nich ganz billig, aber ich kann's nich ab wenn das Boot an irgend ner Stelle schäbig aussieht...
Gruß Enrico
Alt 25.06.2012, 08:23
Tweety
Hallo Enrico,
schau mal hier http://www.schlauchboot-forum.com/fo...t=22363&page=3 in Beitrag 39.
So eine Schaltbox meine ich. Neben denen für seitlichen Anbau gibt es aber auch Aufbauschaltboxen
für auf die Konsole. Mußt Du mal im YAMAHA-Zubehör suchen.
Alt 25.06.2012, 08:37
Black Shark
Hi, Fragen über Fragen . . .
Antworten sollst du zahlreich bekommen wenn du uns ein paar Bilder Lieferst . . . dann ist es meißt einfacher als alles zu erklären und nach drei mal an ein ander vorbei reden erst den treffer erst erzielen
www.picr.de
Alt 25.06.2012, 11:09
Anbaubox seitlich der Konsole = Kabel / Züge gehen sichtbar nach unten weg.
Aufbaubox auf der Konsole = Kabel / Züge gehen unsichtbar in die Konsole.
Aber mach Bilder. das hilft manchmal sehr ....................
Alt 25.06.2012, 18:18
Hallo Enrico,
Ich habe keine Rechte auf die Seite zu zugreifen??
Gruß Enrico
Alt 25.06.2012, 18:23
..... deshalb hab ich sie ja in diesen trööt rein kopiert.
Auf dem oberen Bild ist die Box, die Tommy meint.
Alt 25.06.2012, 20:15
Tweety
Hallo Enrico, hallo Wolfgang,
ich meinte diese hier:
Ist die neue YAMAHA-Generation für Seitenmontage mit innenliegenden Schaltzügen.
Und das mit den Rechten kommt übrigens, sobald Du für alle Rubriken freigeschaltet wurdest.
Alt 26.06.2012, 08:09
anbei Bilder...
Hits:	55
Größe:	36,9 KB
ID:	13009   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	35,0 KB
ID:	13010   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	32,5 KB
Gruß Enrico
Alt 26.06.2012, 08:10
Die Schaltung ist doch für die falsche Seite?!? Oder haste den Daumen an der rechten Hand auf der verkehrten Seite..?
Gruß Enrico
Alt 26.06.2012, 08:11
Benutzerbild von Bäriger
Bäriger Bäriger ist offline
Moderator
Abgegebene Danke: 1.653
...man kann auch mit anderen Fingern als dem Daumen trimmen
Viele Grüße von unterwegs
Wolfgang
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bäriger für den nützlichen Beitrag:
trolldich (26.06.2012)
Alt 26.06.2012, 08:18
Black Shark
Das geht wunderbar und wirst noch häufiger sehen wenn es dich nicht stört kannst deine auch umbauen das du den platz nicht verschenkst und es direkt an der Konsole ohne Blech und Abstand montiert ist
Außerdem ist der kleine Finger auch super zum Trimmen
Bäriger  (26.06.2012)
Alt 26.06.2012, 09:14
Nitril
Sieht ja schrecklich aus, diese Bleckkonstruktion und lose Kabel. Ich würde den Griff umbauen, so dass du das Blech weg werfen kannst. Dann mit den Kabeln entweder in die Konsole und unter Deck nach hinten oder neben der Konsole direkt durch den Boden. Erstere Lösung ist natürlich eleganter, aber der Biegeradius der Kabel muss mitmachen.
Die Konsole würde ich anschliessend maximal nach Steuerbord verschieben, so gewinnst du massiv Platz, kommst besser in den Bug.
Alt 26.06.2012, 09:32
Moderator
...fast so schlimm, wie so eine komische Edelstahl Spiegelerhöhung, die ich neulich hier an einem Zodiac gesehen habe
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
