Alt 13.04.2012, 15:41
lexion485 lexion485 ist offline
Abgegebene Danke: 220
Erhielt 146 Danke für 77 Beiträge
Standard 2. Schlauchi ziehen?
ich möchte im Sommer mit einem Kumpel die Weser abfahren. Da wir Zelten möchten kommt einiges an Gepäck zusammen. Darf ich ein 2. Schlauchboot als Anhänger ziehen? Damit wäre mein Platzproblem gelöst.
schönes Wochenende
Bodo
Alt 13.04.2012, 16:09
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Bodo,
das geht nur, wenn du den Anhängerführerschein hast.
Gruß Michael
Alt 13.04.2012, 16:15
Rhein-km 411 LU
So, und jetzt nochmal ernsthaft.
Ich kenne dein Boot nicht. Wenn es genügend Leistung hat dein und das angehängte Boot aus dem Fahrwasser zu ziehen, sollte das kein Problem darstellen.
Was nicht sein darf, ist eine Person im 2. Boot zu befördern. Dies könnte dir als Tube fahren ausgelegt werden.
Mit der Länge der Leine wirst du spielen müssen, bis du die richtige Länge ermittelt hast.
Und beim anlanden denke daran, dass das hintere Boot von der Strömung weiter befördert wird und Eigenleben entwickeln könnte.
Viel Spaß.
Gruß Michael
lexion485 (13.04.2012)
Alt 13.04.2012, 16:40
Da war doch mal was
richtig : guck mal hier:
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=14342
...ich weiß nicht ob Sivio die Sache durchgezogen hat
Alt 13.04.2012, 16:50
Rhein-km 411 LU
Am einfachsten klärt man das vor der Tour mit der Rennleitung direkt.
Wie heißt es so schön: Anruf genügt. (Und auf jeden Fall den Namen merken, falls es ein Kollege anders sieht.)
Gruß Michael
Alt 13.04.2012, 17:51
Benutzerbild von bernhard
bernhard bernhard ist offline
bootlos,.....
Abgegebene Danke: 775
Standard ideal
ideal ist, und vermute dass du nicht vor hast in gleitfahrt so herumzubrettln, das wird nämlich nicht funktionieren, du kannst dir gar nicht vorstellen wie viel zug da auf die schleppleine kommt, du machst einen koppelverband, bedeutet, du bindest das zweite boot seitlich so an, dass das boot, das angetrieben ist, schräg hinter dem nicht angetriebenen ist. und das ist absolut legal. das angetriebene deshalb weiter hinten, weil es so voll manövrierfähig bleibt.
lg bernhard
Folgender Benutzer sagt Danke zu bernhard für den nützlichen Beitrag:
Alt 13.04.2012, 20:01
Gute Idee, das wäre zu überlegen.
Ich habe ein 3,30m Boot mit 15Ps.In Gleitfahrt mit dem zweiten im Schlepp zu kommen dürfte kein Problem sein. Die Frage ist wahrscheinlich wie so ein Badeboot voll beladen hinterher läuft?
Bodo
Alt 13.04.2012, 20:16
bootlos,.....
Standard badeboot??
das wirst du nicht so befestigen können, dass gleitfahrt möglich ist,... da wird dir alles ausreißen.
lg bernhard
Alt 13.04.2012, 20:32
Benutzerbild von haulotte100
haulotte100 haulotte100 ist offline
Abgegebene Danke: 54
Erhielt 251 Danke für 91 Beiträge
Badeboot fällt aus das reißt in Stücke, kleines richtiges Schlauchboot geht weil im Normalfall vorne zwei Zugösen vorhanden sind und das Boot dann auch hinter dir bleibt.
Gleitfahrt fällt aber trotzdem aus, der Wiederstand wird zu groß mach erst mal einen Testlauf du wirst dich erschrecken wie Manövrierunfähig du wirst vor allem wenn dann noch Strömung mit ins Spiel kommt.
MfG
Dirk
Alt 14.04.2012, 01:58
angelcamper
Moin Bodo,
also, ich hatte sowas mal vor. Allerdings auf stehenden Gewässern. Habe es dann aber doch nicht praktiziert. Würde es mir jetzt auf stehenden Gewässern zutrauen, aber mit Einschränkungen: Schleichfahrt, es dürfen keine großen Heckwellen vom schleppenden Boot ausgehen- sehr lange Leine mit Dämpfungsfeder und am Badeboot sollten die Schleppösen (2, wegen Sicherheit) unterhalb der Wasserlinie liegen, niemals oben nur an den Griffen oder der Lifeline befestigen. Der Mitfahrer muss bei Anlandungen oder Geschwindigkeitsreduzierungen sofort die Schleppleine kurzholen.
Bestimmt ist auch die Variante Boot neben Boot denkbar, vielleicht sogar manövriergünstiger, keine Ahnung, habe beides noch nicht probiert.
Auf der Weser gibts auch Fähren, da kannste Dich mit Schleppverband nicht stromtot stellen, da musste dann gegen den Strom fahren, um stehen zu bleiben.
Also, ich plädiere auch auf Gewichtsreduzierung, bei uns gings auch. Und Dein Boot bleibt manövrierfähiger und damit sicherer für Euch und Gepäck.
Alt 14.04.2012, 08:27
Rhein-km 411 LU
Boot neben Boot.
Hat das schon mal jemand probiert?
Ich habe in einem Altrheinarm versuchsweise Hufi's Zar 61, wie im Lehrbuch stehend, ein paar Meter neben mir gehabt. Das Zar hat sich nicht bewegt.
Gut vielleicht übernommen.
Letzten Sommer wieder ein Versuch. Diesmal mit einem gleichgroßen Grand (black shark). Dieses Mal hat sich was bewegt, aber ohne jeglichen Einfluß auf eine Richtung.
Wie soll das dann bei einem Luftkielboot funktionieren?
Gruß Michael
Alt 14.04.2012, 10:45
flubber flubber ist offline
Weser Fan
Abgegebene Danke: 35
Erhielt 37 Danke für 22 Beiträge
Ich sehe auf der Weser öfter welche mit der Kombi (Badeboot/Badeboot) das scheint beim paddeln zu funktionieren, schleppen geht sicher nur in vorsichtiger Verdrängerfahrt und wie schon erwähnt würde ich die Fähren gut im Auge behalten. Ich würde das ganze nicht empfehlen wenn irgendwas schief geht wundert man sich wie stark die Strömung auf der Weser ist und findet sich plötzlich in einer übelen Situation wieder. Wie wäre es wenn ein Begleiter mit Auto die Campingplätze mit dem Gerödel ansteuert ?
Gruß Detlef
Suzumar 3,60 / Mercury MH 20
Alt 14.04.2012, 12:07
Abgegebene Danke: 60
Standard Boot schleppen
habe mal auf dem Rhein versucht, ein kleines Schlauchboot ohne Antrieb zu schleppen. Wir haben es aufgegeben, die wären abgesoffen, wenn wir mit mehr als Standgas gefahren wären. Obs an der Rumpfgeschwindigkeit lag? Ab welcher Beladung so was passiert??? Keine Ahnung! Auf jeden Fall kann man ein kleines Boot sehr leicht durch Schleppen versenken.
Jörg
Alt 15.04.2012, 10:05
Also die Sachen Von Campingplatz zu Campingplatz fahren zu lassen ist viel zu umständlich. Habe auch nicht vor jede Nacht auf dem Campingplatz zu verbringen, sondern auch mal direkt im Uferbereich zu zelten, da wo es gerade passt. Ich habe meien Kumpel mal auf dem Veluwemeer wegen eines Motorschadens geschleppt. Er hat wie ich eine 3,30m Boot mit 15Ps und war mit zwei Erwachsenen besetzt. Das schleppen war überhaupt kein Problem. Gleitfahrt war für mich ohne Probleme möglich.
Bodo
Alt 15.04.2012, 10:11
Deine Frage war ja auch nur, ob es erlaubt ist.
...Am einfachsten klärt man das vor der Tour mit der Rennleitung direkt...
Hast du einmal nachgefragt
Diese Antwort wäre ja mal interessant......
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
