Ich habe ein Zodiac Pro 650, welches immer mit Luft aus der Tauchflasche gefüllt wird. Grund: praktisch und v.a. sehr schnell. Diese Luft ist sehr, sehr trocken, das muss sie für die Taucherei sein.
Nun frage ich mich, ob diese sehr trockene Luft dem Schlauchmaterial auf Dauer schaden kann? Hat jemand Erfahrung damit? Zur Info: die Tauchluft ist um Welten trockener als die Luft aus einem Industriekompressor. Wenn also jemand mit solcher Luft Erfahrung hat, ist diese nicht direkt übertragbar auf Tauchluft. Danke für eure Tips. |
Ich hab' meins über Jahre mit Luft aus dem Bauer befüllt. Geht schnell und geschadet hat's nix. Warum auch?
Warum auch? Weil trockene Luft oftmals die Entstehung von Sprödheit und die damit verbundenen Risse begünstigt.
Wie lange hast du dein Schlauchi mit Bauer-Luft befüllt? Welches Material hatte dein Boot, PVC oder Neopren? |
die Schläuche werden nicht aus neopren gebaut.. ich glaube(soweit ich weiß) wird neopren bei der herstellung von hypalonschläuchen benutzt(berichtigt mich bitte wenns falsch ist)
hypalon hält trockene luft sicher aus
Hypalon=Neopren, weitere Bezeichnungen existieren auch. Mein Boot ist aus diesem Material.
Alternativ gibt es Schläuche aus PVC, wobei auch hier weitere Bezeichnungen existieren. Woher weisst du, dass Hypalon/Neopren die sehr trockene Luft aushält? Zur optimalen Lagerung von Tauchanzügen (Neopren) wird empfohlen: dunkel und leicht feucht. Ob dies für eine Schlauchboot Haut übertragbar ist, weiss ich nicht. |
Dunkel ja ok aber wieso feucht? Ich meine wenn man auf Stockschimmel oder sowas steht ok... Jedem seinen Fetisch. ![]() ![]() P.S. Wie machs Du das den mit der Lagerung? Gehst Du alle zwei Tage zum Anzug und feuchtest in mit Wasser nach?
Gruss Benny
taucheranzüge sind wenig bis gar nicht mit dem boots-hypalon verwand.
Also ich habe noch nie davon gelesend dass trockene luft boote kaputt macht wenn dir des so wichtig ist, besorge dir eine billige handpumpe und blase es per hand auf
Hypalon!=Neopren
Es wird zwar so bezeichnet, aber in Wirklichkeit besteht das Material aus verschiedenen Schichten, unter anderem sind Neopren und Hypalon Schichten dabei. Such mal bei Google Bilder nach Hypalon Schichten, da gibts einige Bilder, die das darstellen. Wie weit das Neopren bei Schlauchbooten das gleiche ist, wie bei Tauchanzügen kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich denke doch, dass es auch hier Unterschiede im Material gibt. Was aber auf jedenfall ein Thema ist, innerhalb der Schläuche kann ja die Feuchtigkeit nicht austreten, ergo bleibt bei der sogenannten trockenen Luft auch die geringen Mengen an Feuchtigkeit innerhalb der Schläuche und diese können ja nicht wirklich austrocknen. (Denke ich mal...)
Neopren und Hypalon sind absolut identisch. Neopren ist die technische Bezeichnung, Hypalon ein Handelsname für Neopren.
Eine Bootshaut besteht aus mehreren Schichten, das stimmt. Bei mir ist die Gummischicht Neopren=Hypalon. Die Tauchanzüge bestehen aus geschäumtem Neopren, haben also Gasblasen drin. Keine Ahnung, ob da ein Vergleich möglich ist. Wenn ich Tauchluft in einen Schlauch blase, ist es in dem Schlauch so was von total furztrocken. Blanker Stahl rostet innerhalb einer nebligen Nacht bereits recht stark. Tauchflaschen bestehen innen aus blankem Stahl und sie rosten auch nach Jahrzehnten nicht. Dies zur Verdeutlichung der totalen Trockenheit. Eine Handpumpe ist keine Option, dauert mir viel, viel zu lange. Eine Idee: in jede Kammer ein Glas voll Wasser giessen. Oder ist das wiederum schädlich? |
Lass dass mit dem wasser ja nur
dass verdampft ncith wirklich, sondern schlabbert nur im schlauch rum, und du kriegst es nie wieder raus wie lange bleibt das boot denn aufgeblasen?
Also von meinen Neoprenanzügen weiß ich eigentlich nur dass mann sie irgendwo trocken lagern soll. und aufgehängt
Wenn du soviel bedenken hast, besorg dir halt die Bravo Pumpe
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Faro für den nützlichen Beitrag: | ||
Tauchermeister (14.12.2011) | ||
Beides Quatsch!
Hypalon ist kein Neopren und für Hypalon gibt es nur eine Bezeichnung, da geschützt und von Dupont! Neopren ist ein Bestandteil bzw. ein Layer in Hypalon. Trockene Luft ist für Hypalon weder von innen noch von außen schädlich. Schimmel durch Feuchtigkeit schon eher, wobei Hypalon auch hiergegen weitestgehend resistent ist. Taucheranzüge leicht feucht lagern?! Spargel kannst du leicht feucht lagern aber keine Taucheranzüge. Wer hat dir den den Mist erzählt?
Gruß Oliver In einem Land in dem die Sonne tief steht werfen selbst Zwerge lange Schatten!_________________________________________ Oliver ist leider verstorben _________________________________________ Geändert von trolldich (21.10.2011 um 18:54 Uhr) |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
...und "Hypalon" für Schlauchis's gibt es offiziell nicht mehr ...
![]() (so seit ca. juni 2009) Schaden tut der Trockene Luft nicht... Egal ob bei "Hypalon", PU oder PVC Schläuche... Hmmm..... ich glaube jetzt hole ich schon mal Cola... Gruß, Frank
.. Ein Tag nicht geklebt, ist wie ein Tag nicht gelebt.... ------------------------------------------------------ ... wer bei mir im Text Schreibfehler findet, darf sie gleich behalten... ------------------------------------------------------ www.schlauchbootreparatur.de Geändert von Holländer (21.10.2011 um 20:09 Uhr) |
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag: | ||
es giebt von zodiac boote die werksseitig mit einer taucherflasche ausgelifert werden .
zb. G 380 FB ! dieses boot war aus strongan
Gruß Thorsten
the_ace (03.12.2011) | ||
