Alt 23.06.2013, 17:32
Benutzerbild von belugadivers
belugadivers belugadivers ist offline
Wiking Fahrer
Abgegebene Danke: 110
Erhielt 66 Danke für 31 Beiträge
Standard Welchen Motor nehmen ?
mein Schwiegervater will sich ein zerlegbares Schlauchboot zulegen
natürlich mit einem Motor.
Beides soll mit Wohnwagen transportiert werden.
Die Kombi soll zum angeln benutzt werden.
Nun haben wir zwei Motoren gefunden.
Einmal einen Johnson 4 PS mit Vorwärts und Neutralstellung
und internen Tank.
1:50
Lag in einem großen Boot und sollte als Antrieb für ein Tenderboot benutzt werden.
Wurde aber nie benutzt
Und einmal einen Yamaha mit 5 PS externen Tank
und Vorwärts, Neutral und Rückwärtsgang.
1:100
Wurde dieses Jahr noch Durchsicht gemacht mit Impellertausch
Beide Käufer wollen für ihre Motoren 300,00 Euro .
welcher von beidem ist die bessere Wahl
Name:	johnson 4 ps.JPG
Hits:	31
Größe:	52,1 KB
ID:	15101   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	33,0 KB
ID:	15102   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	31,8 KB
ID:	15103   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	44,1 KB
Christian
Alt 23.06.2013, 17:36
Moin Moin Chris,
ich würde den Yamaha empfehlen, erstens wegen dem externen Tank - der läuft im Wowa nicht aus und dem Rückwärtsgang. Und die 1:100 sind auch ein Aspekt.
belugadivers (23.06.2013)
Alt 23.06.2013, 18:09
Wiking Fahrer
sind die Preise angemessen?
Christian
Alt 23.06.2013, 18:39
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Abgegebene Danke: 1.978
Erhielt 1.047 Danke für 420 Beiträge
Ich denke mal, wenn die Motoren gut laufen ist das ok.
Ich habe im Herbst einen 5 Ps Tohatsu für über 400,- bei EBAY verkauft, ohne externen Tank.
Bis denn dann denn
der Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu fjordtaucher für den nützlichen Beitrag:
Alt 23.06.2013, 20:29
Wiking Fahrer
Hier noch ein paar Bilder vom Johnson.
kann man an der Nummer erkennen wie alt der Motor ist?
Hits:	32
Größe:	177,8 KB
ID:	15105   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	291,3 KB
ID:	15106   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	253,6 KB
Christian
Alt 23.06.2013, 20:30
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Na ja, beide Motoren haben was für sich. Der Johnson ist ein Zweizylinder. So recht dürfte der Yamaha nicht schneller sein mit einem Zylinder und etwa demselben Hubraum. Und der Johnson dürfte leichter sein.
OK, da haben sich Postings überschnitten, daher hier mein Edit: Ich schaute auf gut Glück beim `94er Johnson, der hat den Zweizylinder-Block. Aber die Modellnummer zeigt genauso wie die Photos: es ist ein `92er Einzylinder.
Aber der Zustand scheint wirklich sehr gepflegt zu sein. Das spricht für diesen Motor.
Gruß Thorsten.
Alt 23.06.2013, 20:31
Wiking Fahrer
kann man sehen wie alt der Johnson ist?
Christian
Alt 23.06.2013, 20:36
Propellerkopf
Ähhh..... lies mein Edit.
Gruß Thorsten.
Alt 23.06.2013, 20:50
Wiking Fahrer
wird es bei den 2 PS unterschied bei den Motoren große Unterschiede bei den Fahrleistungen geben
Christian
Alt 24.06.2013, 07:52
Propellerkopf
Hmmm... 5 PS minus 4 PS gleich 1 PS. Groß werden die Unterschiede nicht sein, mit dem 5er wird das Boot etwas schneller sein.
Gruß Thorsten.
belugadivers (24.06.2013)
Alt 24.06.2013, 08:20
Wiking Fahrer
stimmt ist nur ein PS.
Werde mir mal den Johnson ansehen.
Steht nur 20km von mir entfernt.
Habe für mein Schlauchi ja auch einen Evinrude.
Denke das sie ähnlich aufgebaut sind.?
Christian
Alt 24.06.2013, 11:37
Propellerkopf
Es sind dieselben Motoren.
Gruß Thorsten.
Alt 24.06.2013, 12:16
Wiking Fahrer
habe noch mit Besitzer telefoniert.
Er hat ausser dem internen Tank noch einen Anschluß für einen externen Tank.
Christian
Alt 24.06.2013, 12:17
Wiking Fahrer
@fossil mein Evinrude ist aber Baujahr 1974
Christian
Alt 24.06.2013, 12:42
Propellerkopf
ok, das habe ich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Johnson und Evinrude eines bestimmten Baujahrs sind jeweils gleich. Dein Motor (wenn es der 4er ist) könnte der Zweizylinder sein.
Gruß Thorsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
