Alt 27.06.2006, 17:12
Standard getriebeölmenge
Gleich vorweg, ich bin ja ein bissl neurotisch was solche Sachen angeht. Das muss bei mir alles streng nach Vorschrift sein
Drum hab ich das Getriebeöl nicht mit derTube reingedrueckt, sondern mit Spritze ueber die Entlüftungsöffnung.
Jetzt sind exakt 180ml drin (Herstellerangabe).
Ein bissl was ginge aber noch...
Soll ich es komplett fuellen, oder passen die 180ml schon und es soll ein bissl Luft drin sein?
danke
Alt 27.06.2006, 18:15
Benutzerbild von frankm
frankm frankm ist offline
"taktloser"Zweitaktjunkie
Abgegebene Danke: 9
Hallo Martin.
Wenn du es mit der Flaschenpumpe machst, füllst du von unten ein und dann bis es oben rauskommt.
So war es bei mir. Das war auch ein wenig mehr als angegeben und dann ist immer noch "Luft".
Gruss Frank
Abgegebene Danke: 9.511
danke
tja, warum machst es nicht so wie jeder ? von unten reindrücken, bis es oben wieder rauskommt, dann weisst nicht, wieviel reingegangen ist und aus.
nein, der herr muss es mit der spritze einfüllen .
das hast jetzt davon .
ich würd ein paar mal rumdrehen und dann auffüllen, bis es rauskommt. luft ist eh nach oben da .
Alt 27.06.2006, 18:19
Benutzerbild von käptnblaubär
käptnblaubär käptnblaubär ist offline
Abgegebene Danke: 81
Erhielt 294 Danke für 95 Beiträge
Standard Neurosenhilfe
Ich vermute mal, ohne das ich Deinen Motor kenne, dass es bei dem auch nicht anders funzt als bei diversen Anderen.
Genau zu dieser Verfahrensweise wird nicht geraten, von den Herstellern.
Sondern: In die untere Öffnung das Getriebeöl reindrücken bis es oben wieder rauskommt. Also anders als beim sau...
Den Grund sehe ich darin, dass auf diese Art und Weise Lufteinschlüße eine bessere Chance haben oben zu entweichen. Überfüllen kann man den Getriebekasten nicht, Voll ist Voll, und so soll es sein. Das sagte mir auch einmal ein Motormechaniker.
Mein Evinrude ist jetzt 11 Jahre alt und der schnurrt mit der Methode immer noch wie ein Kätzchen und brummt nicht wie der seelige Bruno.
Gut schmier !
Gruß, Jürgen
Alt 27.06.2006, 20:56
OK, habs aufgefuellt.
187,5ml gehen genau rein.
Die 180 ergeben sich dann vermutlich nach der Standardmethode, wo ja einiges wieder raustropft. Habs zugeschraubt und gut is
Alt 27.06.2006, 21:55
Benutzerbild von rocketman
Seetörner
an meinem DT 65 sind es immerhin 650ml. Da mein Händler das Öl nicht in den Tuben zum aufschrauben und hineinpressen von unten vorrätig hat, gab er mit eine Kanüle mit Spritze mit, und die exakten 650ml. das hat prima geklappt. Ob von oben oder unten, Hauptsache, die vom Hersteller genannte und damit benötigte Menge kommt kein...warum machst Du es so kompliziert?
Viele Grüße, Volker
www.rocketman-online.de
Alt 27.06.2006, 22:09
Naja, ich habs eh nicht komplizierter als du gemacht
Spritze und rein mit 9x20ml.
Ich bins beruflich gewohnt auf 1/10ml genau zu arbeiten. Und wenn dann ploetzlich knappe 10ml zuwenig (?) drin sind, dann weiss ich, dass das vermutlich egal ist. Aber ich renn trotzdem alle 5min hin, mach die Schraube auf und schaue nach
Egal, jetzt is es voll.
Alt 28.06.2006, 07:48
Benutzerbild von woso
woso woso ist offline
Kein Wiking Eigner mehr
Abgegebene Danke: 5
180ml Ist das richtig ? Mir kommt die Menge etwas wenig vor.
Wolfgang
Alt 28.06.2006, 07:50
6,1 fl.oz bzw. 180,35ml gehoeren laut manual rein. Is ja nur ein 20er.
Beim 50er Merc warens auch nur 250ml.
Alt 28.06.2006, 10:29
Harald Harald ist offline
Aufblaser
wobei man am Ende auf die 35 millionstel Liter verzichten könnte ohne einen Schaden zu riskieren.
Harald
Alt 28.06.2006, 11:04
Harald
Du solltest mich mal beim kochen sehen.
Beim Öl war ich jetzt eh noch relativ schlampert
Alt 28.06.2006, 11:08
martin, steht im manual nix drinnen, bei welcher temp. es 180,35 ml sein sollen? wennst öl auf zimmertemp einfüllst und dann im kalten meer fahrst, dann könnten aus den 180,35 doch schnell mal 179.5ml werden, und dann wärs meiner meinung nach schon bedenklich wenig .
Alt 28.06.2006, 11:22
Benutzerbild von YunLung
YunLung YunLung ist offline
Jetzt Eigenes-RIB-Ribber
Abgegebene Danke: 82
Ich hab oben sogar 2 Entlüftungsschrauben und muss beide offen haben zum Befüllen. Wenns aus einer rauskommt, diese zumachen und weiter von unten auffüllen, bis es auch aus der 2. Rauskommt.
So stehts im Manual und nur so ist gewährleistet, daß sowohl im Gehäuse der Welle, als auch im Gehäuse der Schaltstange genug Öl ist.....
Aber das wusstet ihr nach obiger Diskussion ja bereits
Chrischa
Alt 28.06.2006, 11:41
wow, sogar mit 2 entlüftungsschrauben .
da zahlt dich eine pumpe wirklcih aus. mit den tuben wirds bei soviel schrauben schon ungemütlich*g*.
Alt 28.06.2006, 15:48
Ja, is schon ne sauerei, wenn man da so dabei ist mit den Tuben... Wenns mein Boot wäre, hätt ich schon ne Pumpe....
Ach... obwohl... ich mache ja eh immer die Ölwechsel....
Dann kann ich ja mal nach ner Pumpe schauen
Chrischan
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
