Alt 23.05.2020, 11:04
Michael Bonn Michael Bonn ist offline
Erhielt 17 Danke für 8 Beiträge
Standard Benzinschlauch anschließen spritzen verhindern
mal wieder eine Anfängerfrage.
Im Kraftstoffschlauch vom Tank zum Motor herrscht bei mir immer etwas Überdruck. Beim anschließen an Tank und Motor kommt es daher immer zu etwas Kraftstoffaustritt welcher mir das Boot/den Motor versaut.
Mache ich was falsch? Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das verhindern kann?
Alt 23.05.2020, 11:13
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.766
das wirst du nicht verhindern können, da Benzin verdampft und im Tank immer Überdruck herrscht.
Falls du die Entlüftungsschraube, vor dem Anschliessen des Schlauches an den Tank oder Motor, öffnest, den Überdruck entweichen lässt hast du das Phämomen nicht! Hast du keine Entlüftungsschraube, öffnest du den Tankdeckel eine kleinen Spalt dass das Luft-Benzin-gemisch entweichen kann.
gruss von
theo
Alt 23.05.2020, 11:35
Entlüfterschraube habe ich. Das Problem ist das sich zwischen den Kupplungen im Schlauch ein Überdruck bildet. Sobald ich diese Kupplungen dann ansetze und sich das Ventil leicht öffnet läuft der Kraftstoff aus.
Alt 23.05.2020, 11:47
Z53 + Y130
das wirst du nicht verhindern können, zumal der Schlauch schwarz ist, schon bei minimaler Sonneneinstrahlung wärmer wie Umgebungstemparatur wird.
gruss von
theo
Alt 23.05.2020, 11:53
OK, dann ist das wohl so. Dachte ich mache was falsch.
Danke für die Antwort.
Alt 23.05.2020, 13:46
Frank-hh Frank-hh ist offline
Abgegebene Danke: 1.804
Gegenstück besorgen... in einen Lappen drücken oder in eine Dose einbauen ... anschließen, Schlauch drucklos machen und dann an den Motor ... fertig!
Gruß Frank
Alt 28.05.2020, 22:15
Danke für den Tipp mit dem Gegenstück. Habe mir erstmal mit einem Lappen weitergeholfen. Gegenstück wir dann bei gelegenheit besorgt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
