Alt 15.02.2020, 22:24
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Standard Kugelgelagerte Slipräder
Servus zusammen,
mit der Verkleinerung auf die LuMa musste ich mich zwangsläufig mit dem Thema Slipräder beschäftigen.
Erste Feststellung.... Schmieren tut Not!. Also alles sauber gemacht und mit Seewasserfett abgeschmiert.
Leicht schieben und ziehen war trotzdem anders.
Lag auch daran, dass die Räder unter Last an den Stangen schliffen.
Das zog dann die erste Modifikation mit gedrehten Beilagscheiben nach sich.
Das war zwar besser, aber weit weg von total toll.
Die Ausgangsbasis....
Das kam dann bei der Zerlegung zum Vorschein. Lapidare Abdeckung von einem Nadellager.
Das auch irgendwie nur Mittig im Rad trägt. Und halt gammelig...
Das Rad sah dann in der Nabe auch nicht toll aus.
Die Lauffläche ist etwas angefressen.
Also ab auf die Fräse, ausgerichtet und mit dem chinesischen Wohlhaupter aus gedreht.
Damit gab es dann eine runde Bohrung auf die aufgebaut werden konnte.
Ein wenig Aluminium in die Drehmaschine und es entsteht die neue Nabe.
Erst von Innen fertig drehen.
Das Lager schnäbelt an, somit sollte es passen.
Dann noch Außen auf Mass drehen.
Auf Beiden Seiten der Nabe wurden jeweils 2 der keinen Kugellager eingepresst.
Dann wurde die Nabe in die Bohrung des Rades gepresst.
Jetzt musste noch die Innenhülse gedreht werden, die dann die Lücke zwischen Achse und Kugellager schliesst
und gleichzeitig den seitlichen Anschlag darstellt. Diese ist auch zart in das Lager gepresst.
Auf der anderen Seite kam dann auch eine Hülse zum Einsatz, die noch eine Ausfräsung für den Splint bekam.
Jetzt schauen wir doch mal ob beim nächsten Mal das Schiebeerlebnis toll ist...
Ich bin gespannt.
Hits:	182
Größe:	31,2 KB
ID:	22418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	45,9 KB
ID:	22419   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	31,7 KB
ID:	22420   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	60,8 KB
ID:	22421   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	43,2 KB
ID:	22422   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	43,3 KB
ID:	22423   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	39,1 KB
Hits:	177
Größe:	53,1 KB
ID:	22425   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	31,2 KB
ID:	22426   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	41,0 KB
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Folgende 15 Benutzer sagen Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag:
Barny462 (16.02.2020), Grauer Bär (17.02.2020), Jochen (16.02.2020), Klaus555 (19.02.2020), Kleinandi (27.02.2020), KOI7161 (17.02.2020), mogdrive (23.02.2020), Octopus (18.02.2020), rg3226 (15.02.2020), schlauchi20 (15.02.2020), schwabe (17.02.2020), Searider (15.02.2020), sergio39 (16.02.2020), Stormanimal (16.02.2020), Tommy (16.02.2020)
Alt 16.02.2020, 00:54
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.982
Super gemacht, das Lager Nabe und Kugellager sind jetzt mehr Wert als 3 Reifen mit Felfen.
Hoff die Plastikfelge bricht nicht, gut dann kauft eine neue.
Liebe Grüsse Andreas
quastenfloesser (16.02.2020)
Alt 16.02.2020, 09:37
Benutzerbild von Barny462
Barny462 Barny462 ist offline
am liebsten unterwegs
Abgegebene Danke: 1.139
Erhielt 1.281 Danke für 212 Beiträge
Perfekt
unbezahlbare Slipräder, wenn mans machen läßt
Schöne Grüße aus dem Westmünsterland
Bernhard
Wenn man in die falsche Richtung läuft,
hat es keinen Zweck, das Tempo zu erhöhen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Barny462 für den nützlichen Beitrag:
Alt 16.02.2020, 18:40
Hellwig Bootler
Abgegebene Danke: 1.318
Toll gemacht!
Gruß Peter
Folgender Benutzer sagt Danke zu nuernberger-1 für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.02.2020, 07:13
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Jolly Driver
Abgegebene Danke: 1.141
Erhielt 1.042 Danke für 406 Beiträge
Hey Joachim,
Super gemacht ...der Inschenör halt..
das sind die teuersten Plastikrädchen die ich je gesehen hab
aber nun zieht´s sich leichter ....
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Schlauchlegende:Boot:Norisboat 420SD/Motor: Johnson35/ Trailer:Nautikpro 750...Boot: BSC50/ Motor:Suzuki DF70/ Trailer: Satellite MX101
Folgender Benutzer sagt Danke zu KOI7161 für den nützlichen Beitrag:
quastenfloesser (17.02.2020)
Alt 17.02.2020, 09:22
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Super gemacht !
Wie beneide ich doch Leute die Dreh - und Fräsmöglichkeiten haben !! 👍
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
lode51 (09.03.2020), nuernberger-1 (18.02.2020), quastenfloesser (17.02.2020), Wolfi (23.02.2020)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
