Alt 18.05.2016, 15:07
Frankman Frankman ist offline
Abgegebene Danke: 12
Standard Welcher Propeller für Meteor 80 PS 2-Takt
habe ein Meteor mit 80 PS 2-Takt AETO und 3Blatt Propeller mit 13-1/4 x 17"
Ist ein guter Universalpropeller für alle Gelegenheiten.
Da ich selten schnell fahre (zu teuer auf dem Wannsee ;-) ) und auch kein Wasserski fahre, suche ich nach einer Alternative zum entspannte Cruisen mit ca 25-30 Kmh.
Höchstgeschwindigkeit spielt keine Rolle.
Höchstdrehzahl ist mit 5500 U/min angegeben.
Im Service Manual sind Alu-Propeller mit Steigungen von 14" bis 25" aufgeführt.
Bin meistens mit wenig Gerödel und 2 Erwachsenen unterwegs.
Mir geht es hauptsächlich um sprit- und drehzahlsparenden Vortrieb.
Spiele daher mit dem Gedanken, mal auf einen 19" oder 21" Propeller umzurüsten.
Eventuell mit 4-Blatt Propeller.
Gibt es dazu im Forum entsprechende Erfahrungen?
Viele Grüsse,
Gruß Frank
Alt 18.05.2016, 15:10
Teilzeit-Kroate
Abgegebene Danke: 422
Hallo, Frank
Mit Deiner Kombination habe ich selber zwar keine Erfahrungen, vielleicht hilft Dir aber diese Seite zur berechnung nach Deinen Vorgaben:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...tion#/step-one
Heinz
Frankman (24.05.2016)
Alt 18.05.2016, 15:41
Benutzerbild von timo
timo timo ist offline
Mein Schwager Billy Bob
Abgegebene Danke: 1.065
Der 21 er wird zu gross sein.
Mit 17 oder 19 dürfte die sache am besten laufen.
Der Motor sollte Vollgas 5500 drehen.
Dann passt das Drehzahl Fenster auch beim entspannten Cruisen
gruß timo
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu timo für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (18.05.2016), Frankman (24.05.2016)
Alt 18.05.2016, 15:59
Hallo Heinz,
danke für den Link. Der Rechner spuckt mir die Black Max 19" aus.
Leider keine Angaben zu 4-Blatt Propeller.
Bin im Schnitt so mit 30 Kmh unterwegs.
Vollgas fahre ich sehr selten, brauch ich nicht.
Mal sehen........
Gruss Frank
Gruß Frank
Alt 18.05.2016, 17:11
Abgegebene Danke: 9.508
Zitat von Frankman Beitrag anzeigen
Hallo Heinz,
Mal sehen........
Gruss Frank
das hat nix mit Vollgasfahren zu tun.
ein Propeller ist richtig abgestimmt, wenn er bei Vollgas mit der üblichen Beladung fast ausdreht, in Deinem Fall also fast 5500 u/min erreicht. dann fährst Du in jedem Geschwindigkeitsbereich mit der richtigen Übersetzung herum.
Wenn Du einen größeren Propeller verwendest, der bei Vollgas nicht die empfohlene Drehzahl erreichst, dann quälst Du den Motor in jedem Drehzahlbereich.
Man kann das mit dem Auto vergleichen, wie wenn Du da ständig mit einem zu hohen Gang herumfährst und nicht zurückschaltest.
Nur, wenn Du einen zu steilen Propeller fährst, kannst ja nicht zurückschalten sondern quälst den Motor immer mit zu hoher Last, auch wenn DU langsam mit niedriger Drehzahl fährst.
Steht aber eh schon mindestens 100 Mal im Forum, das ist ein Klassiker der pro Jahr mindestens ein paar Mal kommt.
Frankman (24.05.2016), timo (18.05.2016)
Alt 18.05.2016, 18:00
Benutzerbild von Viertakter
Viertakter Viertakter ist offline
Taktet viel, wiegt viel
Abgegebene Danke: 301
Erhielt 445 Danke für 249 Beiträge
Ich fahre ein Meteor mit 70 PS und einem 17" 3-blatt prop und die drehzahl ist mit 2 Personen im optimalen Bereich. 19" halte ich demnach auch für sinnvoller als 21", wenn Dir die 17er nicht passt.
Gruß, Christian
Aktuell: Glastron SSV 177 Elite & Malibu Response LX
History: Metzeler Brigant S & Mercury 4 / Wiking Sirius & Mercury 8 / Mercury Sport 320 & Mercury F15M / Wiking Meteor 460 & Johnson 70
Folgender Benutzer sagt Danke zu Viertakter für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.05.2016, 22:17
fährst du den gleichen motor mit der selben gesamtübersetzung ?
wenn nicht, helfen die propellersteigungen nicht wirklich weiter, weil nicht vergleichbar.
Alt 18.05.2016, 22:36
Das ist mir schon bewusst, aber ich bin gespannt, wieviele Meteore mit 80PS mit ner 21er Schraube rumfahren, egal welcher Hersteller den Motor baut.
Gruß, Christian
Alt 18.05.2016, 22:49
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Speed Junkie
Abgegebene Danke: 1.583
Erhielt 1.012 Danke für 411 Beiträge
Kommt es nicht auch noch auf die Getriebe Übersetzung an???
Der eine verträgt ein 21 der andere Motor nicht....
Uwe fährt jetzt Jeanneau mit Fender....
Alt 18.05.2016, 22:55
Das meint er ja
Gruß, Christian
Alt 18.05.2016, 23:16
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Abgegebene Danke: 1.042
Erhielt 1.221 Danke für 332 Beiträge
Viele Grüsse,
Meine Erfahrung mit einem 4 Blatt Prop Mercury Spitfire ist, dass der
Prop gegenüber einem 3 Blatt etwas kontinuierlicher läuft und den
Geschwindigkeitsbereich des Angleitens etwas herabsenkt. Ich kann
Damit bei etwas geringerer Geschwindigkeit sicher gleiten und kippe
im Grenzbereich nicht so schnell ins Verdrängen zurück.
In Deinem beschriebenen Geschwindigkeitsbereich dürfte der 4 Blatt
zudem etwas ökonomischer laufen.
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal einen 17er 4 Blatt ausprobieren
und schauen was sich tut.
Moin, Heino
Heilige Makrele!
Alt 19.05.2016, 17:19
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Wenn die Nabe 15 Zähne hat kannst einen 19" 3 Blatt Alu ( Steigung?) leihweise haben. Hast ja nicht geschrieben welcher Motor (Marke). Hab noch einen an der Klotür hängen. Ist ein Mercury.
Alt 20.05.2016, 08:38
marcus marcus ist offline
Ex-Meteorit
Abgegebene Danke: 143
Erhielt 110 Danke für 67 Beiträge
Ich hatte auf meinem Meteor mit Yamaha 80 AETO(alles Beide BJ90) immer einen 19 Zoll Alu Prop mit 3 Blättern.
Kein Wasserski, Boot mit 2 Mann zumeist besetzt
21 Zoll hatte ich nicht ausprobiert.
17 Zoll drehte mir zu hoch (zu laut) und ging an den Rand des Drehzahlbereichs
19 Zoll Prop drehte nur in den unteren Bereich des empf. Drehzahlbereiches
war dafür signifikant sparsamer.
19 Zoll war in meinen Augen für meine Zwecke der ideale Prop,
Auf Grund des von Dir favorisierten Geschwindigkeitsbereiches glaube ich jedoch, dass du mit dem 17 Zoll Prop das harmonischere Fahrverhalten hast.
Ich denke für den 19 Zöller war der meist genutzte Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 und 40 km/h
BTW:
das Titan hatte vom Vorbesitzer einen 90 PS Honda mit 17 Zoll Prop.
Nachdem ich den 130 PS Honda montiert hatte, dachte ich, auf Grund der in meinen Augen erheblichen Mehrleistung und des nur geringen Gewichtsunterschiedes (250 kg) sollte ein 21 Zoll Prop die Lösung sein.
Weit gefehlt, der Motor hatte nicht die Kraft, um das Boot angenehm zu fahren.
Marcus
Marcus
Folgender Benutzer sagt Danke zu marcus für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.05.2016, 15:04
Danke an alle für die Hinweise und Angebote!
Könnte mir vorstellen, mal eine 18" oder 19" mit 4-Blatt (K-Welle 15 Zähne)
zu testen.
Mal sehen, ob sich sowas gebraucht findet.
Viele Grüsse,
Gruß Frank
Alt 24.05.2016, 15:06
zu testen.
Viele Grüsse,
bedenke aber, dass ein Vierblatt von der Drehzahl meist so liegt, wie ein 3-Blatt mit 1" mehr Steigung
Frankman (25.05.2016)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
