Alt 26.04.2006, 22:15
Udo.K.
Standard Nachtropfen / Wiking Seetörn
Hallo erst mal!!
und schön daß die saison beginnt.
ich hab schon öfters im Forum gelesen aber noch kein Beitrag geschrieben.
Letztes Jahr hab ich mir ein Seetörn Festrumpf gekauft.
Leider konnte ich es nicht Testen.
am24.4. war es endlich soweit und das Boot konnte zu Wasser gelassen werden.
nach Anfangsproblemen (Zündkerzen).verbrachten meine Familie und ich einen
wunderschönen Tag am Attersee.
Beim Abstellen im Lager ist mir aufgefallen daß Wasser aus der Verklebung von Rumpf und Schlauch tropft. nur auf einer Seite.Beschädigungen sind nicht Sichtbar.
Nun meine Frage: ist das Schlimm? muß gleich etwas getan werden?
Wer weiß da Bescheid.
Schöne Grüße aus O:Ö:
Alt 27.04.2006, 11:50
Ehemaliger
Hallo Udo,
erst mal Willkommen im Forum. Könntest du mal ein Bild machen wo das Wasser raustropft dann könnte man das Problem einfacher angehen.
Ich fahre selber auch einen Seetörn FR und kenne das Problem bei meinem Boot eigentlich nicht.
Es sind aber einige hier von den Wiking Festrumpffahrern die eventuell das selbe Problem haben.
Mal sehen ob die sich noch dazu melden werden.
Ich könnte mir nur vorstellen das das Abdeckband am Rumpf irgendwo Wasser durchlässt.
Alt 27.04.2006, 17:48
Benutzerbild von Andreas J.
Andreas J. Andreas J. ist offline
Webmaster WSC
Hallo Udo,
auch von mir ein "Hallo" hier im Forum.
Jürgen könnte Recht haben. Schau mal nach, ob das Band, das den Schlauch mit dem GFK-Rumpf verklebt porös oder beschädigt ist. Falls das Gewebe freiliegt, kann dort Wasser zwischen Rumpfschale und Schlauch eindringen. Da der Rumpf nach Innen ebenfalls verklebt ist, sammelt sich ggf. im Zwischenraum Wasser, welches dann nach dem Slippen über die Öffnung wieder abläuft. Ich hatte ähnliches Problem beim Meteor. Bei mir war der Schlauch mit Schale jedoch im Innenraum nicht nochmal abgeklebt, sodass Wasser direkt in das Boot lief.
Alt 29.04.2006, 19:00
Udo.K.
Grüß Euch,
so etwa weiß ich wo das Loch ist.ca 10 cm vorm Spiegel genau am
Übergang vom Schlauch zum GFK tropfte es ca 1 Stunde leicht.
Bis jetzt hhttp://www.schlauchboot-forum.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=49301#
nixweissabe ich noch keine Beschädigung des Verkebungsbandes
gesehen.
Meine Frage ist,muß ich gleich was machen um weitere Beschädigung abzuwenden.Wenn ja ,was? anderes Dichtungsband draufkleben.?
oder kann ich mit der reperatur bis Winter warten.
ich möchte im Juli fur 3 wochen nach Kroatien,und Ihr wißt ja wie die Boote hernach ausschauen.
Vielleicht kann mir wer einen Rat geben?
Grüße udo
Ps wohnt ein Schlauchbootfahrer in meiner Gegend?
Alt 29.04.2006, 21:16
Benutzerbild von Stefan Th.
Stefan Th. Stefan Th. ist offline
Wikinger
Hallo Udo,
einen Seetörn FR hatte ich auch mal. Das Problem mit dem Tropfen hatte ich auch und es sah so aus als ob die Überlappung vom Schlauch zum GFK also dieser übergeklebte Streifen nicht 100% verklebt war. Bei mir war (soweit ich mich noch erinnern kann) das aber vorne im Bereich wo oben die Scheibe ist. Es tropfte zwar hinten jedoch lief das Wasser am Schlauch lang. Schau da mal nach. Ich habe damals etwas Sekundenkleber in das "Loch" reingeträufelt und den Streifen angedrückt. Danach war es weg. Du solltest aber das Boot mit dem Loch erst an die tiefste Stelle stellen damit das Wasser erst raus kann.
An sonsten viel Spass mit diesem tollen Boot.
Gruß Stefan
Alt 30.04.2006, 09:29
Udo.K.
Hallo Stefan
Danke für deinen Tipp mit dem Superkleber.
Werde mal nach dem nächstenmal Fahren die undichte Stelle lokalisieren.
Dachte schon an große Rep.
Das Seetörn Fr ist wirklich Super!!!!! zum Fahren,hatte vorher ein Komet
kein Vergleich.http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ote=1&p=49466#
Großes Lächeln
Grüße Udo
Alt 30.04.2006, 10:32
ManfredMe ManfredMe ist offline
Ps wohnt ein Schlauchbootfahrer in meiner Gegend?[/QUOTE]
Hallo Udo,
ja wir wohnen gar nicht weit weg von dir-in Ried im Innkreis.
Vielleicht lernen wir uns bald mal kennen.
Manfred und Ilse
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
