mein Schwiegervater will sich ein zerlegbares Schlauchboot zulegen natürlich mit einem Motor. Beides soll mit Wohnwagen transportiert werden. Die Kombi soll zum angeln benutzt werden. Nun haben wir zwei Motoren gefunden. Einmal einen Johnson 4 PS mit Vorwärts und Neutralstellung und internen Tank. 1:50 Lag in einem großen Boot und sollte als Antrieb für ein Tenderboot benutzt werden. Wurde aber nie benutzt Und einmal einen Yamaha mit 5 PS externen Tank und Vorwärts, Neutral und Rückwärtsgang. 1:100 Wurde dieses Jahr noch Durchsicht gemacht mit Impellertausch Beide Käufer wollen für ihre Motoren 300,00 Euro . welcher von beidem ist die bessere Wahl
Christian
Moin Moin Chris,
ich würde den Yamaha empfehlen, erstens wegen dem externen Tank - der läuft im Wowa nicht aus und dem Rückwärtsgang. Und die 1:100 sind auch ein Aspekt.
Besten Gruß, Lorenz |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag: | ||
belugadivers (23.06.2013) | ||
sind die Preise angemessen?
Christian
Ich denke mal, wenn die Motoren gut laufen ist das ok.
Ich habe im Herbst einen 5 Ps Tohatsu für über 400,- bei EBAY verkauft, ohne externen Tank.
Bis denn dann denn der Sven
| Folgender Benutzer sagt Danke zu fjordtaucher für den nützlichen Beitrag: | ||
Hier noch ein paar Bilder vom Johnson. kann man an der Nummer erkennen wie alt der Motor ist?
Christian
Na ja, beide Motoren haben was für sich. Der Johnson ist ein Zweizylinder. So recht dürfte der Yamaha nicht schneller sein mit einem Zylinder und etwa demselben Hubraum. Und der Johnson dürfte leichter sein.
OK, da haben sich Postings überschnitten, daher hier mein Edit: Ich schaute auf gut Glück beim `94er Johnson, der hat den Zweizylinder-Block. Aber die Modellnummer zeigt genauso wie die Photos: es ist ein `92er Einzylinder. Aber der Zustand scheint wirklich sehr gepflegt zu sein. Das spricht für diesen Motor.
Gruß Thorsten. |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu fossil für den nützlichen Beitrag: | ||
kann man sehen wie alt der Johnson ist?
Christian
Ähhh..... lies mein Edit.
Gruß Thorsten. |
wird es bei den 2 PS unterschied bei den Motoren große Unterschiede bei den Fahrleistungen geben
Christian
Hmmm... 5 PS minus 4 PS gleich 1 PS. Groß werden die Unterschiede nicht sein, mit dem 5er wird das Boot etwas schneller sein.
Gruß Thorsten. |
belugadivers (24.06.2013) | ||
stimmt ist nur ein PS. Werde mir mal den Johnson ansehen. Steht nur 20km von mir entfernt. Habe für mein Schlauchi ja auch einen Evinrude. Denke das sie ähnlich aufgebaut sind.?
Christian
Es sind dieselben Motoren.
Gruß Thorsten. |
habe noch mit Besitzer telefoniert. Er hat ausser dem internen Tank noch einen Anschluß für einen externen Tank.
Christian
@fossil mein Evinrude ist aber Baujahr 1974
Christian
ok, das habe ich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Johnson und Evinrude eines bestimmten Baujahrs sind jeweils gleich. Dein Motor (wenn es der 4er ist) könnte der Zweizylinder sein.
Gruß Thorsten. |
