Alt 07.11.2005, 12:41
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Standard Einwintern eines Außenborders?
Habe mal eine ganz doofe Frage.
Habe meinen Außenborder immer einwintern lassen mit konservieren, Frostschutz und einer Wartung also das ganze Program.
Da mein Boot mit dem motor in der Garage steht ist das ganze nicht Frostfrei. Muß ein Außenborder mit Frostschutz gespült werden oder läuft das Wasser kompl. ab und es ist kein Frostschutz erforderlich?
Gruss Frank
Alt 07.11.2005, 12:43
Da mein boot mit dem motor in der Garage steht ist das ganze nicht Frostfrei. Muß ein Außenborder mit Frostschutz gespült werden oder läuft das Wasser kompl. ab und es ist kein Frostschutz erforderlich?
so würd ich das sehen - aber 100% sicher bin ich auch nicht. In meine Garage hat's auch immer reingefroren, aber passiert ist nix. Ich hab den Motor vorher nur in alle Richtungen geschwenkt, damit so viel wie möglich Wasser raussläuft.
PS: und meine neuer muss heuer im Freien überwintern
Alt 07.11.2005, 12:53
Rib Tide
Ich habe meinen Aussenborder früher immer einmal komplett durchgespült, erst mit Wasser und dann einmal richtig mit Glykol, damit auch wirklich nix passieren konnte!
Gruß Sven
Roman
Bei grösseren Motoren ist ein "Schwenken" in alle Richtungen nur mehr schwer möglich,...
Nein, da läuft normalerweise alles Wasser raus.
Es ist sicher das Konservieren mittels Sprays gemeint, damit in den Brennkammern keine Korrosionen entstehen.
Auch fetten aller Kontakte und Abschmieren über die entsprechenden Schmiernippel,...
Alt 07.11.2005, 14:20
daniels
Also ich habe meinen jetzt auch nur sauber gespült, dann leer tropfen lassen. Den Motor mit der Trimmung rauf und runter und dann kam nichts mehr. Ich gehe davon aus, dass jetzt so wenig Restwasser drin ist, dass es nicht zur Gewaltausdehnung kommt.
Desweiteren habe ich die Brennräume konserviert. Brav nach Anweisung und alles Schmiernippel abgeschmiert. Die Lenkstange in der Zylinder gefahren, damit der auch Fett über den Winter hat.
Getriebeöl habe ich mir gespart, weil Jörg dies ja freundlicherweise noch kurz vor der Übergabe erledigt hatte. Sonst wäre das auch noch ein Punkt gewesen.
Jetzt steht er brav im Schuppen und schmollt vor sich hin.
Alt 07.11.2005, 15:37
Benutzerbild von wibo
wibo wibo ist offline
Abgegebene Danke: 6
Ich habe mir das Konservieren auch gespart, weil es mein Vorbesitzer nach eigenen Angaben auch nie durchgeführt hat. Und dort stand das Boot im Winter ebenfalls nicht frostfrei. Laut Anleitung von Suzuki wird für eine Lagerung unter 0 Grad auch nur eine ganz senkrechte Position gefordert. Also Motor ganz runter getrimmt. Dann wird der Motor ausreichend entleert. Aber das muss nicht für jeden Außenborder gelten. Steht nichts in dem Handbuch?
Viele Grüße, Frank.
Alt 07.11.2005, 16:25
GerdHolm GerdHolm ist offline
Ich habe von meinem Händler gehört, das es bei den 150PS Yamahatypen ein Problem gibt mit dem im Kühlwasser gekühlten Limaregler. Da scheint sich eine Mulde mit Restwasser zu sammeln und dann bei Frost Ärger zu machen. Aber andere Motoren nannte er nicht.
Gerd
Jaahaaa, ich gebs ja zu, ich dusche nackt - lass doch die anderen reden!
Alt 07.11.2005, 22:18
Seetörn ist verkauft
Abgegebene Danke: 9
Standard brennraum konservieren?
Hallo, was sprüht ihr denn in den Brennraum? WD 40 oder Ballistol oder was?
Alt 07.11.2005, 22:44
Benutzerbild von alex101068
Ex BWAfreak
Storage Oil wäre besser.
Ist in den Mengen auch biliger wie WD 40.
Gruß Alex
fogging oder storage oil
Alt 08.11.2005, 06:59
daniels
das sprüht Hänschen.
Alt 08.11.2005, 07:54
Benutzerbild von monty
monty monty ist offline
Der Bootlose
Abgegebene Danke: 1.702
das benutze ich auch seit Jahren und habe damit keine negativen Erfahrungen gemacht.
Gruss Detlef
Alt 09.11.2005, 14:01
Der Bootlose
Viele Grüße, Frank.
Hallo Frank,
das Risiko den Motor nicht zu konservieren ist mir bei den Motorpreisen zu hoch.
Der Ölfilm in den Zylindern oberhalb der Kolben ist auch bei einem Viertakter sehr gering.
Das Konservierungsmittel kostet nicht die Welt und wird einfach durch die Zundkerzen-Öffnung
in den Brennraum gesprüht.
Gruss Detlef
Alt 17.11.2005, 15:41
Benutzerbild von Sportfreund
aka. Filzlockenbob;)
Frage Kann der Motor Frost ab?
Moin, moin.
Ich hab mich mal gefragt was ihr mit euren Motoren macht, beim einwintern. Kann der Motor eigendlich Frost ab?
Schadet das vielleicht die/den? Leitungen?
Muss man da irgendwie Frostschutz einfüllen?
Alt 17.11.2005, 15:51
Zitat von Sportfreund
Moin, moin.
schau mal da, vielleicht hilfts
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ght=einwintern
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
