Hallo ich bin neu hier. Ich habe ein Festrumpf Schlauchboot der Marke Lomac Typ 520OK mit 40 PS Suzuki/4Takt Aussenborder. Ich habe dieses vor ein paar Jahren in Italien gekauft und auch dort gefahren. Nun habe ich es nach Deutschland geholt und möchte einige Dinge dran machen. Ich habe dazu ein paar Fragen. Ich habe das Boot mit nem Hochdruckreiniger abgestrahlt (Rumpf) dabei ist die alte Antifoulingbeschichtung oder was das war ?! fast vollständig entfernt worden. Aber nur fast. Kann ich da einfach eine neue drüber machen oder brauch ich ein Primer oder muss ich alles runterschleifen :-( . Bei der Masse im Netz was soll ich nehmen ? Ich wollte das Boot nun an Land einmal laufen lassen. Gibt es ein Kühlwasseranschluss an dem Suzuki 40 PS 4/Takt. Ich habe kein gefunden oder muss ich diese Spülohren anschliessen. Weiter möchte ich einen GFK- oder Edelstahllampenbügel installieren habe aber keine Firma gefunden die so ein vertreibt. Muss nicht für Lomac sein. Kann auch universal sein. Vielen Dank vorab schon mal für Eure Hilfe.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Lomac1 für den nützlichen Beitrag: | ||
mestera (24.07.2012) | ||
Vielen Dank
Hallo "Lomac1",
Antifouling braucht man normal nur, wenn das Boot im Wasser liegen soll. Wenn es nur zum Fahren mit dem Trailer ins Wasser gelassen wird und danach wieder rausgezogen, braucht man das eigetlich nicht. Da aber schon mal Antifouling drauf war, müsste man es dafür wohl komplett abschleifen und danach neu Gelcoat aufbringen oder einfach wieder Antifouling neu streichen, dafür gibts hier aber Fachleute, die sich damit besser auskennen als ich. Den Motor kannst Du mit Spülohren betreiben, sowas hier: ![]() Ohren drüber stülpen, Schlauch anschließen und Wasser voll aufdrehen, dann erst Motor starten. Für einige Motoren gibt es auch Spülanschlüsse, da muß man aber genau in der Motoranleitung lesen, einige sind dann nur zum Spülen gedacht, Motor darf nicht gestartet werden. Am sichersten (und mit viel Wasserverschwendung) geht es in einer Regentonne, Mülltonne. Wasser aber nicht zu knapp einfüllen, das Unterwasserteil sollte tief eintauchen, damit die Pumpe im Wasser ist, sonst geht die sofort kaputt. Gruß Jens. p.s. Schreib doch bitte noch Deinen Vornamen in die Signatur oder unter Deine Beiträge, hier reden sich alle mit Vornamen an, ist persönlicher
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Weisst Du evtl. wo ich so einen Lampenträger her bekomme ? Gruss Sven |
Googel mal nach : Geräteträger Boot
Dann wird dir auch geholfen ![]() Zum Bleistift : http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...etetraeger.htm
gib bei Ebay mal: "geräteträger schlauchboot" ein, da gibt es einige Ergebnisse von günstig bis teuer... Du musst aber auf die richtige Größe achten. Hier im Forum gibt es auch einen Flohmarkt, wo Du sowas ggf. bekommen kannst, den Flohmarktbereich kannst Du wahrscheinlich aber noch nicht sehen, da Du erst 3 Beiträge hast.
dir ist bekannt was Du hier für einen Laden postest ?
Grüße Hartmut |
Ups...
Seit ner Minute ![]() Hab nicht dran gedacht und nur auf Grafik geachtet. @ Sven : Es gab schon verschiedentlich Probleme mit diesem Segelladen. Über dieses Thema gibt es auch im Forum einen eigenen Trööt : http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ght=segelladen Deshalb bitte diese Seite nicht als Empfehlung verstehen, sondern nur als Fundort von Beispielen zu den Geräteträgern.
Tirador (23.07.2012) | ||
Haben Sie diese Lomac auf Susswasser oder Salzwasser gebraucht? Ich habe selbst Eine Lomac OK 350 mit Alu Rumpf aus1997. Nach etwa 10 Jahre 4 Wochen auf die Adriatic (Kroatien) waren alle Aluminium Schweissnahten aus einander korrodiert. Jetzt habe ich die Rumpf neu gebaut aus GFK, aber ich denke Lomac reicht nicht aus fur Salz wasser.
