Alt 01.07.2012, 11:53
ET_Boot ET_Boot ist offline
Abgegebene Danke: 3
Erhielt 4 Danke für 1 Beitrag
Frage Festrumpf Schlauchboot bis 4m
ich bin neu hier im Forum und möchte meinen alten Metzeler Brigant S (Länge 3,85m) mittelfristig gegen ein RIB tauschen, allerdings in dieser Bootsgrösse bleiben. Bedingung ist weiterhin Kurzschaft Motor.
Da wir das Boot länger nutzen wollen, sollte es ein Neuboot oder gebraucht bis zu 3 Jahren sein.
Ich habe viele RIBs gefunden mit einer Länge um 3,50m (AWN, Brig, Suzumar usw.).
Dann geht es wieder weiter jenseits von 4m (Lodemar, Maxxon usw.).
Gibt es eigentlich nichts in der Grösse zwischen 3,6m und 4m?
Oder habe ich nicht gut genug gesucht?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Falls es was gibt in meiner gesuchten Grösse, welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Viele Grüsse
Eckard
Alt 01.07.2012, 12:06
Hallo Eckard,
ein Lodestar mit seinen 4,1m ist aber auch schon recht knapp. Darunter macht ein RIB nicht richtig Sinn, das Verhalten bei Wellengang ist dann nicht brauschend. Auch sind die Boote unter 4m eher als Tenderboote von großen Booten gedacht, um von der Ankerboje zum Festland zu kommen. Es gibt sehr wohl auch (Tender-)RIB's in Deiner gewünschten Größe, z.B. Zodiac Yachtline 380. Allerdings sind die sehr teuer.
Du solltest für Deine Zwecke schon das Lodestar in Erwägung ziehen, das ist kein schlechtes Boot.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (02.07.2012), Oliver74 (01.07.2012)
Alt 01.07.2012, 12:13
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Hallo Eckard
Es gibt schon ein paar davon:
Grand S370:
http://www.grandboats.com/slr.htm
Grand G380:
http://www.grandboats.com/glt.htm
Zodiac Yachtline Deluxe 380:
http://www.marinawassersport.de/inde...169&Itemid=115
Ribline 3.7
http://www.ribline.de/products/ribline/30_33_37.html
Solche Boote werden ganz gerne als Tender für richtig große Yachten verwendet.
Ansonsten eben eher ein Nischenprodukt, denn wenn man eh einen Trailer braucht, spricht nicht mehr viel gegen 4m+ als Bootslänge. Und bei Wellengang ist mehr Rumpflänge auch immer willkommen
Viele Grüße,
Alt 01.07.2012, 12:50
Abgegebene Danke: 3
Hallo Lorenz und Oliver,
erstmal vielen Dank für die superschnellen Antworten!!!
Hmmm, Ihr habt recht: die angeführten Boote sind Nischenboote und schnell in einer ganz anderen Preisklasse, verglichen zur Lodestar 410.
Der Grund für meine Grössenbeschränkung ist der Platz in meiner Garage und das Handling. Ich werde mal messen, ob 4,1m nicht doch geht
Viele Grüsse
Eckard
Alt 01.07.2012, 17:13
Hörner Hörner ist offline
Dirk
bin zwar kein Profi... Habe ein Stingher 400 (ItaloBoats) mit 40 PS und bin sehr zufrieden damit. Klar kein Vergleich zu 5m aber für 4 Personen genial.
Viel Erfolg beim Suchen.
LG Dirk
Beste Grüße
Dirk
Alt 01.07.2012, 18:37
Abgegebene Danke: 3
Hallo Dirk,
vielen Dank.
Klingt auch gut, da es sich um ein Hypalon Boot handelt.
Vielen Grüsse
Eckard
Alt 08.09.2012, 13:51
Divemonster Divemonster ist offline
Ohne Gummi geht nix.....
Ich hane ein DSB 3,9 sr. Durch den vorne quer eingesetzten Schlauch
hat das Boot viel Platz und eine Innenbreiite von 105cm, aber es ist für Landschaft,
Gruß Jan
DSB 3.9 SR , Aluminium RIB, mit VOLVO Penta 450 ML, 37 PS
Alt 08.09.2012, 14:06
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Es gibt noch den Avon SeaRider 4, der ist ca 4m lang.
braucht allerdings einen Langschaft.
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 08.09.2012, 14:09
Vielleicht kann man bei DSB auch Fragen ob sie für Kurzschaft eins bauen, denn
die machen vieles möglich sofern das Kleingeld da ist.
Gruß Jan
Alt 09.09.2012, 22:08
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Arimar TopLine 360
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 14.12.2012, 16:55
Benutzerbild von HP-420
HP-420 HP-420 ist offline
Abgegebene Danke: 25
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem, nur suche ich ein RIB bis max. 4,30m mit dem Sonderwunsch
42cm NORMALSCHAFT geeignet... Denn ich will unbedingt meinen Johnson behalten.
Gruß Tobi
Alt 14.12.2012, 17:04
Zu wenig Salzwasser
Welcher Johnson ist das denn? Evntl. Kann man den ganz einfach auch Langschaft verlängern.. gib mal Baujahr durch.
Empfehlungen gehen bei mir immer zur SeaRider 4M, oder einem Wiking.
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 14.12.2012, 21:38
Das Lodestar wäre hierfür geeignet
Alt 14.12.2012, 21:51
Abgegebene Danke: 4.206
Hallo Tobi !
Dann guck doch einfach mal, ob es für deinen Lieblingsmotor eine Schaftverlängerung gibt (Umbausatz von Kurz auf Lang)
Upps: Faros Thread übersehen,sorry !
lg alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alfons ist leider verstorben
Alt 15.12.2012, 08:05
Schau immer nach der Innenlänge, die Außenlänge sagt nicht viel aus.
Das Lodestar hat zB enorm lange Konen, was letztlich auf Kosten der Rumpflänge geht.
Das Searider hat zB sehr kurze Konen, deshalb auch einen längeren Rumpf.
4m sind also nicht immer 4 m, lass dich also mit dieser Größenangabe nicht zu sehr verwirren.
Das Grand soll ein sehr gutes Boot in dieser Größenordnung sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
