Alt 22.07.2023, 15:49
opelhupe opelhupe ist offline
Standard Kielbrett wiking komet
Hallo miteinander....
Ich habe ein Wiking komet, welches ich jetzt zum ersten Mal aufgebaut habe und getestet habe.... Nachdem ich einige Bretter erneuert habe....
Das originale Brett, welches oben auf dem Kiel im Bug sitzt, war in der Mitte gebrochen und gebogen....
Habe dieses Brett natürlich erneuert, aber selbst dieses ist jetzt auch gebrochen ung gebogen....
Gespannt wurde alles ganz normal, nix auf Überspannung....
Es sitzt auch nicht richtig auf dem Kiel....
Jemand nen tip, woran es liegen könnte???
Hits:	78
Größe:	141,8 KB
Alt 22.07.2023, 17:20
berny berny ist gerade online
Ich würde sagen, Konstruktionsfehler.
Geht das nicht, dass der obere Rand gerade und nicht zu einem V nach unten ausgeschnitten ist?
Solange zweiteres wird es immer brechen, weil es mehr oder weniger die "Flügel am Ende nach oben drückt".
oder es ist etwas falsch zusammengebaut.
Alt 22.07.2023, 18:06
Zusammengebaut laut Anleitung, sogar mehrfach 😆
Und was meinst du mit dem V???
Das Brett ist so original...
Eventuell müsst man von der Unterseite die Auflage verbreiten... Aber dann sucht sich die Kraft wahrscheinlich nen anderen weg und macht was anderes kaputt 🤔
Alt 25.07.2023, 09:23
Benutzerbild von Jürgen
Jürgen Jürgen ist offline
...der jetzt segelt
Abgegebene Danke: 643
Das kann ja nur brechen, wenn die Schläuche sich nach oben oder
unten bewegen. Und das sollten sie eigentlich nicht. Hast du genug
Druck in den Schläuchen? Der V-Rumpf ist richtig montiert? Der
allein sollte die Schläuche auch schon in Form halten.
Jürgen
Alt 25.07.2023, 16:03
Abgegebene Danke: 446
was hast du für Holz verwendet?
schaut ja aus wie Leimholzplatten, so wie die Bruchstellen im Versatz aussehen!? oder erkenne ich das falsch?
Wenn das so ist wundert mich der Bruch nicht.
hier sind Kräfte welche abgefangen werden, da ist meiner Meinung nach min. 22mm Wasserfest verleimtes Multiplex angesagt....
was wurde beim original verwendet?
www.weinbau-hartig.de
Meine Boote:
Yam400
Chranchi P500
Bombard Explorer 500
Alu Rib 550
Geändert von containeralex (25.07.2023 um 16:10 Uhr)
Alt 25.07.2023, 23:49
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Das Bugbrett war aus 12 mm Multiplex.
In der Mitte war ein Bolzen dar das Brett in der Mitte hielt.
Mir ist in 40 Jahren Wiking Zeit der Kiel zwei mal gebrochen. Mit dem Bugbrett war nie was.
Würde noch einmal ein neues machen und probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
