Zitat von Rainer1965
Hallo Reinhard,
versteh ich jetzt nicht
Willst du behaupten, die setzten den Steuerstand nach hinten um eine größere Liegefläche zu erreichen und nehmen schlechtere Fahreigenschaften dabei inkauf??
Das dann auch noch bei Rib´s in der Länge über 6m?
Hallo Rainer,
zum einen läßt sich eine große (=lange) Liegefläche am ehesten vorne realisieren (ohne groß Sitze umklappen zu müssen etc.), zum anderen - und das ist m.E. noch wichtiger - ist der Fahrkomfort eher angenehmer, je weiter der Fahrstand nach hinten gesetzt ist, da hier die Aufschläge mit dem Bug auf dem Wasser am geringsten sind (das hat natürlich auch physikalische Grenzen...).
Umgekehrt stellt es dann andere Anforderungen an die Trimmung, d.h. irgendein möglichst gewichtiges Geraffel muss man dann im Bug plazieren, um Hecklastigkeit vorzubeugen.
Zu der Platzdiskussion: Ich hatte mir auch auf der Interboot verschiedene Konstruktionen angeschaut und ähnliches bemerkt. Da werden bei einigen Modellen gerade heckseits viel Platz verschenkt mit überdimensionierten Motorwannen (noch nicht mal Badeplattformen, was man ja noch einigermaßen nachvollziehen könnte). Oft wird auch damit argumentiert, dass dadurch der Motor schön eingepackt zwischen den Schlauchenden sitzt, er einen besseren Auftrieb habe und besser geschützt sei bei engen Hafenmanövern (laut einem Händler). Dass es auch anders geht, zeigt für mich Zar, was dann für mich ein gewichtiges Argument war, auf das Zar umzusteigen (wenn es doch schon endlich da wäre
- aber das ist ein anderes Thema...).
Fujak
Boot: ZAR 53, Motor: Suzuki DF 140 TL, Trailer: Harbeck B1500M (Nautikpro-Edition)
fujak[at]web.de
