ich kann mir noch nicht wirklich was drunter vorstellen, was du mit ansaugen und vollgleiten meinst.
du hast einen extrem flachen boden, da hilft auch das verlängern des kiels nicht. vorne ist er sicher nicht höher als eine handbreit, wenn ich das richtig in erinnerung hab. da wirst dann hinten in der größenordnung von zwei bis drei cm sein, das bringt nix.
das, was du mit ansaugen meinst, könnte ich mir als einfachen wasserkontakt vorstellen, und der bremst bei 40km/h gewaltig. wenn das boot dann den wasserkontakt verliert, springts quasi nach vorne. aber durch den flachen boden wirds halt bei der kleinsten unebenheit wieder ziemlich unsanft gegen das wasser gedrückt und damit abgebremst. dazu kommt noch, dass der motor kräftiger anschiebt, als es sich die bootsbauer damals vorgestellt haben und da ist dann mit der stabilität des bootes schluss. da arbeitet dann natürlich alles mehr als bei der zulässigen motorisierung.
da der motor fast 50% mehr leistung hat, als das boot eigentlich vertragen würde, würd ich an deiner stelle einfach nicht vollgas fahren, wenn du alleine im boot bist und die wellenverhältnisse nicht absolut passen. fahr einfach moderat und heb dir die mehr-ps fürs wasserskifahren auf. das ganze hat auch den vorteil, dass du bei weniger gas noch weniger sprit brauchst
