Zitat von Papa_mit_Sohn
ich habe am Wochenende ( dem schönen Wetter sei dank ! ) endlich einmal mein Sevylor Schlauchboot mit dem 3,3 PS AB ausprobieren können. Viele Meinungen aus dem Forum haben sich dabei bestätigt. Der Heckspiegel beim Sevylor Boot ist wirklich sehr nervig. Hier nun meine Frage: Der Propeller des AB hängt über der Wasseroberfläche und sinkt erst unter die Wasserlinie wenn ich das Boot besteige, hierbei ist dann die K-Platte deutlich einige Zentimeter unter der Wasserlinie. Ich vermute das ist zu tief. Das Boot fährt ( natürlich ) nur in Verdränungsfahrt und bekommt bei mehr Gas jedoch kaum mehr Vorschub. Wird der Vorschub größer, wenn die K-Platte nicht ganz so tief unter die Wasserlinie wandert ? Somit müsste ich an der Montagehöhe des AB etwas verstellen.
nein, das spasst schon. Das hängt mit Deinem Boot zusammen. Du bist mit wenig Gas bereits auf der max. Rumpfgeschw. und schiebst wahrscheinlich ziemlich viel Wasser vor Dir her, auch mit mehr Leistung wirst Du nicht mehr schneller werden.
