Alt 20.02.2007, 09:22
Benutzerbild von rocketman
Seetörner
So kann´s natürlich auch gehen...
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...light=impeller
Dass es eine Stunde dauert halte ich sehr stark abhängig vom Modell. Auch ob es einfach rund läuft. Ab war es schnell, neuer Impeller auch schnell eingesetzt, aber die Montage des Unterwasserteiles beim DT65 ist eine Katastrophe. Unten in der Motorwanne des DT65 ist ein Gummipropfen mit einem Loch, durch das das schaltgestänge nach oben an den Block geführt wird. Im beiliegenden Bild die Nummer 30. Beim Ansetzten des UW-Teiles stösst man aber bei 9 von 10 versuchen diesen Propfen von unten heraus. An einer der schwierigsten zu erreichenden Stellen bei montiertem Kraftkopf musst du diesen Gummipfropfen dann wieder reintüdeln...es raubt echt die Nerven. Zu zweit geht es besser, weil dann einer von oben gleichzeitig gegedrücken kann...das Teil hat mich echt fertig gemacht...als ich das Unterwasserteil allein aufgesetzt habe, ging es wesentlich besser, wenn man oben einen Lappen zusammenknüllt und ihn zwischen diesem Gummi und den Block quetscht. Der Lappen verhindert, dass man den Gummi von unten mit dem Schltgestägen heruasdrückt. Ist das Unterwasserteil angeschraut, nimmt man den Lappen herus und zieht das Gestänge mit einer Zange weiter nach oben, um sie an den Schlathebel einzuhängen.
Viele Grüße, Volker
www.rocketman-online.de
