Alt 13.01.2007, 16:01
fakejack fakejack ist offline
Reden Kukident nicht nur gut für die 3.
habe nen guten Tip!!
Wenn Du bei Dir wie bei vielen Motoren nen Wasserschlauch anschiessen kannst also am Kühlsystem dann spüle den mit Kukident "KEIN WITZ" Gebissreiniger ist Super für Kühlsysteme wird bei Jaguar so angewand das ist bei denen Werkstattanweisung, denn die haben nen Vollalublock und der würde mit dem Kühlerreiniger schaden nehmen.
Kannst anätlich auch unten dicht machen und schaue, dass Du den komletten Kreisloauf mit der Lösung auffüllst und 2 Tage stehen lässt. Also beim AUto wir eine Packung Kuki (Alsi oder Lidl 2€) auf 10L Wasser und dann rein mit und damit ne Woche fahren. Geht natürlich nur wenn die Temperatur passt also kein frost.
Das wirkt echt Wunder beim Auto kommt der Kalk und Dreck brockenweise!!!
Wiel Erfolg!!!
Björn
