moin moin
ich habe heute meinen schlauchbootersatz,einen kleinen dreikieler,ausprobiert.
ich bin im internet auf das kleine boot gestossen.
es ist 3,35m lang und1,20m breit.sie ist bis 10ps ausgelegt und hatt,für den handbetrieb,noch zwei richtige riemen,die mit stabilen v2a halterungen befestigt sind
befeuert wird die plasteschale mit meinem 94er merc9,9ps.nachdem ich das teil gestern aus berlin geholt habe,wurde es gleich gewassert,um die stabilität zu prüfen.man muß sich erst daran gewöhnen,daß so ein boot,im gegesatz zu schlauchi,auch kippen kann.beim schlauchi konnte ich auf den tragschlauch treten ohne zu kippen,das geht hier nicht.aber man gewöhnt sich dran.
nachdem ich den kleinen schwarzen montiert hatte ging es heute vormittag raus zur probefahrt.bei dem starken wind waren schöne wellen mit weißen köpfen auf unserem teich.ich hatte den motor nur provisorisch befestigt,darum ging ich die sache auch vorsichtig an.zuerst viel mir auf,daß kein spritzer ins boot kam,da der trimaran kein wasser zu seite wegdrückt
im gegesatz zum v-rumpf.als ich im windschatten des ufers kam,drehte ich ein wenig mehr am wickel und ab ging die post.ich habe mit gps 37,9km/h
gemessen.dabei mußte ich still in der mitte sitzen,damit das boot nicht kränkte
wieder ging nicht ein einziger spritzer zu seite weg.staun
wenn auch 38km/h nicht viel ist,für solch ein kleines ,75kg leichtes boot reicht es.auf der rückfahrt habe ich es dann auch in den wellen krachen lassen.naja,ein zar oder avon ist es nicht,aber es ging
fazit:mit meinem "bombard tropik"hätte ich heute geduscht und wäre langsamer gewesen.ausserdem ist weniger platz im tropik.im trimaran habe ich im bug und heckbereich zwei abschließbare staufächer.das schlauchi ist viel kippsicherer und ich bekomme es in den kofferraum samt motor
das boot wurde in polen gefertigt,aber in d vertrieben.es ist relativ gut verarbeitet,wenn auch an ganz verstekten stellen ein paar laminatspitzen piekten.es fehlt noch eine gräting und eine holzplatte,wo der motor befestigt wird.ich bin sehr zufrieden.
lothar
