Alt 29.09.2006, 09:26
elbeschlauchbootfahrer
Zitat von Steffen
5. In den ersten Minuten kommt noch normal warmes Wasser aus der Kontrollöffnung, das wird dann kochend heiß und dann kommt nur noch Dampf (dann habe ich ausgemacht).
Wie lautet Eure Fehelranalyse?
Warum kommt nach einiger Zeit nur noch Dampf aus der Kontrollöffnung? Ist der Impeller kaputt? Kann ich den kontrollieren?
Mit bestem Dank und gute Nacht,
Steffen
Da wird er das gleiche Problem haben wie meiner zur Zeit. Nur daß bei mir das Ding nicht schließt. Das Thermostat klemmt. Wenn der Kontrollstrahl kommt fördert der Impeller ja Wasser. Nachschauen schadet aber nie. Das Thermostat sitzt oben am Motorblock unter einer Platte. Nimm es mal raus und probier es ohne.
Einen Funktionstest kannst du zu Hause im Kochtopf machen. Das Thermostat in Wasser legen und langsam erwärmen, da muß es dann bei ca. 40 Grad anfangen zu öffnen und bei 60 Grad vollständig geöffnet sein.
