vielen vielen Dank für Euere Hinweise. Heute habe ich mal wieder am Motor gebastelt und getestet:
Nachdem ich nun auch den zweiten Vergaser ausgebaut und gereinigt habe, läuft der Motor leider immer noch nicht richtig.
1. Ich kann den Motor nur mit Startfix starten, das geht aber sehr gut.
2. Sobald ich den Vorwärtsgang einlege geht der Motor leider aus.
3. Wenn ich Startfix während der Motor läuft in den oberen Vergaser sprühe erhöht sich die Drehzahl.
4. Wenn ich Startfix in den unteren Vergaser sprühe geht der Motor fast aus.
5. In den ersten Minuten kommt noch normal warmes Wasser aus der Kontrollöffnung, das wird dann kochend heiß und dann kommt nur noch Dampf (dann habe ich ausgemacht).
Wie lautet Eure Fehelranalyse?
Warum verhalten sich die Vergaser unterschiedlich? Ist die Düse vom oberen Vergaser immernoch verstopft?
Warum kommt nach einiger Zeit nur noch Dampf aus der Kontrollöffnung? Ist der Impeller kaputt? Kann ich den kontrollieren?
Mit bestem Dank und gute Nacht,
Steffen
