Alt 27.09.2006, 08:51
det740 det740 ist offline
erfahrener Benutzer
Abgegebene Danke: 18
Erhielt 55 Danke für 19 Beiträge
Hallo Steffen.
Nach dem Starten mit Startspray läuft der Motor einwandfrei (ein Einstellen an den Vergaserschrauben hat keinen Einfluss).
Das hört sich ein bischen nach Falschluftziehen an. Er läuft offensichtlich zu mager. Sicher, das alle Dichtungen zwischen Motor und Vergaser richtig eingebaut sind und OK sind?
Wenn Du den Motor im Leerlauf im Standgas laufen lässt, läuft er dann oder geht er auch dann aus. Ich würde ausserdem in jedem Fall die Kompression prüfen. Das hat leider oft so einiges ans Tageslicht gebracht.
Gruß Detlef
