Alt 26.07.2006, 01:17
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
Standard Trimmung keine Wirkung
Hallo beisammen,
ich fahre eine 365er Schlauchi mit Hochdruckboden und einen 15PS Johnson 2Takter.
Anfangs habe ich mich um Trimmung nicht gekümmert und hatte diese in der 1. Position, also abgetrimmt. Es kommt so bereits bei halbgas in Gleiten, egal ob alleine oder mit der Familie (1-2 Erw.+3Ki), was eigentlich logisch ist.
Allerdings fast nie ohne eine Luftwelle im Boden während der Übergangsphase ins Gleiten.
Nachdem ich einige Beiträge zur Trimmung hier im Forum gelesen habe, habe ich mit der Trimmung herumprobiert und folgendes festgestellt:
Besatzung im Boot 1Erw +1 Kind hinten + 2 Kinder vorne.
Bereits ab der 2. Position (aufgetrimmt) dreht der Propeller immer wieder und ständig durch (aufheulen). So als würde man beim Moped immer wieder die Kupplung ziehen. Egal ob beim Anfahren oder wenn schon eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist. Das Bug neigt auch nicht besonders stark beim ANfahren hoch zu kommen.
Anscheinend zieht der Propeller dann ständig Luft. Die Kavitationsplatte ist übrigens ca. 4-5cm unter der Bodenkante.
Ich denke daß das nicht normal ist und eine gewisse Trimmung möglich sein muß um davon den entsprechenden Nutzen zu haben wie Endgeschwindigkeit oder Verbrauch.
Übrigens mit Navi gemessene Geschwindigkeit zu zweit war kürzlich (runtergetrimmt)
28-32km/h. Erscheint mir eigentlich ein bisschen wenig, wenn ich so einige andere Beiträge sehe.
Wer hat ne Idee?
Grüsse
Michel
