Hallo Stefan,
als ich den Motor geholt habe, habe ich zu erst einmal den Vergaser abgenommen und zerlegt. Der Vergaser ist wie neu, keine Rückstände, Schwimmergehäuse ohne Ablagerung. Der Motor (Mercury 35 PS, Bj.90) soll laut Vorbesitzer höchstens 20 Std. gelaufen sein. Optisch sieht er auch so aus. Er spring sofort an und läuft auch bei 800 U/min schön ruhig ohne schütteln oder Aussetzer. Ich kenne das auch nur so, dass man den Gang im Leerlauf einlegt und sich dann das Boot langsam in Bewegung setzt. Dann habe ich schon gedacht es liegt an der Steigung von der Schraube das die einfach zu groß ist und den Motor abwürgt aber das kann ja auch nicht sein. Bei voller Fahrt lief das Boot laut GPS 56 km/h bei 5600 U/min das ist meiner Meinung nach in Ordnung. Mit dem 25er kam ich auf 45 km/h. Also prüfe ich die Einstellung so wie es Rainhard beschrieben hat. Ich hätte den Motor gerne bis Donnerstag richtig eingestellt.
Bernhard
