ja sicher kann man die Züge einzeln einstellen. Habe ich auch so gemacht, als Muster hatte ich meinen alten 25er Evinrude. Nur muß das Gas nicht beim Gang einlegen sofort etwas angehoben werden? Der Motor stirbt mir sofort ab, wenn ich das Standgas nicht auf ca. 1200 U/min einstelle. Diese Reaktion kenne ich eigentlich nicht. Mit dem (alten Motor) konnte man schön im Standgas an und ablegen. Mit dem Mercury geht das überhaupt nicht. Sowie der Gang drin ist, muß der Hebel ganz auf den Tisch, dann bleibt er an. Aber wer legt schon mit voll Gas ab. An Rückwärts fahren ist nicht zu denken, dann habe ich ein U-Boot.
Die Drosselklappe geht bei voll Gas schon wieder etwas zu. Das heißt, sie dreht über den voll Gas Punkt drüber weg. Kann es sein, dass der Motor eine automatische Leerlauf Einstellung haben sollte. Die bei Belastung das Standgas etwas anheben soll.
Bernhard
