Alt 27.04.2006, 17:48
Benutzerbild von Andreas J.
Andreas J. Andreas J. ist offline
Webmaster WSC
Hallo Udo,
auch von mir ein "Hallo" hier im Forum.
Jürgen könnte Recht haben. Schau mal nach, ob das Band, das den Schlauch mit dem GFK-Rumpf verklebt porös oder beschädigt ist. Falls das Gewebe freiliegt, kann dort Wasser zwischen Rumpfschale und Schlauch eindringen. Da der Rumpf nach Innen ebenfalls verklebt ist, sammelt sich ggf. im Zwischenraum Wasser, welches dann nach dem Slippen über die Öffnung wieder abläuft. Ich hatte ähnliches Problem beim Meteor. Bei mir war der Schlauch mit Schale jedoch im Innenraum nicht nochmal abgeklebt, sodass Wasser direkt in das Boot lief.
