Alt 21.07.2026, 05:39
DanHam DanHam ist offline
Abgegebene Danke: 17
Blödsinn mit dem Undicht....
Der Ankerkasten hat eine direkte Verbindung durch den Rumpf in die Bilge.
Der vordere Stauraum hat einen Stoppel am Boden, dort ein Loch ebenfalls direkt über den Rumpf in die Bilge.
Der Tankraum hat ebenfalls eine Verbindung zur Bilge.
Hinten sind am Heckstauraum zwischen Außenwand und Schlauch ebenfalls Löcher, die das Wasser in die Bilge leiten, welches im Fussraum sich bildet, wenn es das nicht gerade durch das Loch unterm Sitz macht.
Es läuft also ALLES überschüssige Wasser (insbesondere vom Ankerkasten) in die Bilge.
Da das Boot mit dem Rumpf eher rund nach unten im Wasser liegt, sammelt sich das ganze Wasser im Stand im Rumpf.
Das bekommst du erst mit, wenn du im Halbgleiten bist und das Wasser nach hinten läuft.
Und bei diesen ganzen Dingen sammelt sich mit der Zeit ordentlich Wasser an.
Gerade die Ankerleinen sind nicht zu unterschätzen.
Ich muss meistens in der Früh beim Ausfahren lenzen, weil das Wasser über Nacht im Rumpf zusammenläuft.
Ein Loch wäre möglich, aber das müsstest du von außen erkennen.
Anker benutz ich zu 90% nicht bei den Ausfahrten.
Aber alles was du schilderst ist korrekt.
Da du ebenfalls ein Selva hast: wie handhabst du denn das mit slippen bzw Stegplatz?
Ich slippe jedes Mal. Ist mir schön langsam zu aufwändig ;-)
Geändert von DanHam (21.07.2026 um 05:44 Uhr)
