Aluboden zusätzlich verschrauben
Hallo, ich fahre ein Zeepter Big catch 380 Hardcore mit Yamaha F25G ..
Ich habe das Problem das ab einer gewissen Geschwindigkeit ab 35 km ca. der Boden sich bewegt wie eine Welle , ist recht unamngenehm. Das hat das Boot auch mit 20 PS gemacht. Auch mein Vorgänger Zeepter Ultra 3,30 Boot hatte selbes gemacht (Wenn ich dort den Kiel überpumpt hatte ging das weg.
Mein erstes Zeepter Ultra 330 mit dem alten System der Stringer hatte sowas nie. Früher gingen die Stringer , auch geteilt über die Ganze länge und waren schwer einzubauen und saßen fest. Ab gefühlt seit 3-4 Jahren wurde die Aufnahme der Stringer geändert , zum zerlegen besser aber die gehen nicht mehr so schwer rein und scheinen spiel zu haben.
Auch verbinden die Stringer nicht mehr durchgehend die Platten ( sind nur noch kurze Stücke) also die sind gefühlt nur 1m und die Platten auch so ( noch nicht gemessen)
Orginal Stringer in 2m länge zu bekommen wird wohl Schwierig .
Lösung 1
versuchen beim Hersteller Stringer nachzukaufen und dann auf länge zu verschweißen.
Lösung 2
Edelstahl Profil 30x30 mit 3mm Wandung links und rechts von ganz hinten bis vor zur letzten Aluplatte den Boden zu Verschrauben, pro Platte 2 M 6 oder M8 Schlossschrauben von unten durch.
Wie gesagt, das Phänomen tritt auf nur bei höherer Geschwindigkeit , egal ob ich allein fahre oder Gewicht vorn drinn habe. Ich bin der Meinung es liegt daran das der Boden nicht fest genug gehalten wird.
Kennt noch jemand dieses Phänomen ? Tipps oder andere Lösungsansätze ?
Grüße und nen guten Rutsch
Whaly 435 mit Mercury F 30
