Alt 28.07.2021, 10:35
Nöö Ferdi. Bei meiner neuen Teleflex bewegt sich gar nichts, egal ob leicht eingeschlagen, egal wie lange man fährt, egal wie holprig. Bei der alten Seastar haben sich die Motoren nach kurzer Zeit umgelegt, Lenkrad fixieren brachte Abhilfe. Da bewegte sich nichts mehr, auch nicht auf dem Weg bis nach Norwegen.
Ich würde mal tippen, dass Du entlüften musst. Richtig ist das so, wie schreibst, nicht. Ich habe eben mit dem Motorspezi wegen einer andere Sache gesprochen. Der ist 100% sicher, dass bei fixiertem Lenkrad, dichtem System, keiner Luft im System, sich der Motor nicht bewegen kann.
Bei den neuen Lenkungen bewegt sich da eh gar nichts, solange das System dicht ist. Ist bei einer Baggerschaufel das Gleiche.
Halte mich bitte nicht an der Terminologie "unidirektional" , "monodirektional" oder "fixiert" fest oder im Gegensatz dazu eben "bidirektional". Bei beiden müsstet Du das Hydrauliköl komprimieren, solange das System 100% dicht ist, das schaffst Du weder per Hand, noch das Rütteln auf dem Transportweg. Luft bekommst Du allerdings schon schnell zusammengedrückt. Da stelle ich mich jetzt mal auf die Hinterbeine. So macht das der Mechaniker bei Gründl übrigens um zu testen, ob Luft im System ist, am Motor rütteln und versuchen zu Seite zu ziehen, indem man sich mit beiden Händen seitlich gegen den Motor stemmt, da darf sich gar nichts bewegen.
so bewegt sich auch nix, und Luft hab ich def. nicht im System. Ist aber auch wurscht, die Lenkung funktioniert sonst einwandfrei, und das ist bei mir schon seit vielen Jahren so. Ich glaub das war sogar schon beim Zar so.
Vielleicht hilft ja das Lenkradfixieren und ich erinnere mich da falsch.
Hab das halt immer vergessen und deshalb die Hülsen zum Draufstecken auf die Stangen. Das kann ich nämlich auch noch machen wenn das Boot schon zugeplant ist .
