Alt 19.04.2021, 15:43
schasa schasa ist offline
Abgegebene Danke: 123
Erhielt 35 Danke für 24 Beiträge
Keine Panik, ich war das nicht. Meine elektrische Schaltung betrachte ich aber auch teilweise sehr kritisch. Funktioniert super, bisher keine Probleme.
Aber: wenn die Hebel zu leicht eingestellt sind(was anfangs der Fall war), reicht teilweise eine etwas grössere Welle, um die Hebel allein durch das Eigengewicht zu verstellen. Sollte man dagegenfallen oder sich auch nur leicht "vergreifen", geht das Ganze mit zwei leistungsstarken ABs ab wie eine Rakete. Ebenso schnell passiert es, dass man von vorwärts ohne viel Widerstand in rückwärts schaltet. Damit passiert nicht gleich ein Unfall, aber die Motoren mögen's sicher nicht.
Sascha
Folgender Benutzer sagt Danke zu schasa für den nützlichen Beitrag:
Emil (20.04.2021)
