Alt 15.09.2015, 02:27
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Zitat von Wast Beitrag anzeigen
Hallo Forum
Wer kann mir sagen, aus welchem Material die ZAR-Rümpfe gebaut werden.
Um genau zu sein beim Zar 57 Bj. 2012
Epoxy oder Polyester ?
mfg
Sebastian
Wieso fragst Du? Willst Du was am Rumpf ausbessern/reparieren?
Dann kauf einfach Epoxyd-Harz und Du bist immer auf der sicheren Seite.
Mit Epoxyd-Harz kannst Du nichts falsch machen weil auf Polyester Booten (Untergrund) kannst Du mit Epoxyd-Harz problemlos auf laminieren.
Falls der Rumpf aber schon aus Kohlefaser laminiert ist, kannst Du Ihn auch mit Epoxyd-Harz und Kohlefasern wieder aufbauen.
Es gibt grundsätzlich aber auch ZAR-Rümpfe aus Epoxyd GFK.
Falls es Dir hier keiner genau für Deinen 2012er Rumpf sagen kann...
wird Dir wohl nicht anderes Übrig bleiben als die elektrische Leitfähigkeit des Rumpfes zu messen.
Zu unterscheiden sind die Werkstoffe nämlich folgendermaßen:
- GFK leitet nicht, sondern isoliert sehr gut.
- Kohlenstofffasern leiten sehr gut und isolieren nicht.
Also Meßgerät rauholen oder direkte Mail an den Hersteller mit der HIN (Hull Identification Number).
Gruss Benny
Wast (15.09.2015)
