Zitat von Gasman
Hallo Gunter,
das sieht ja wild aus...
und halten soll das auch noch...
Das muss ich mal überdenken, vom anbau her ist das natürlich einfacher. Aber die Kräfte von einem Motor sind ja nicht gerade unerheblich...
Na laut dem Link, soll das Ding eine Materialstärke von 1/2 Zoll haben.
(1 Zoll = 2,54cm d.h. 1/2 Zoll sind gleich 1,27 cm.
Das Material ist Alu (6160 T6) und hat folgende Eigenschaften.
Zitat von Wiki
6061-T6
T6 temper 6061 has an ultimate tensile strength of at least 42,000 psi (300 MPa) and yield strength of at least 35,000 psi (241 MPa). More typical values are 45,000 psi (310 MPa) and 40,000 psi (275 MPa), respectively.[4] In thicknesses of 0.250 inch (6.35 mm) or less, it has elongation of 8% or more; in thicker sections, it has elongation of 10%. T651 temper has similar mechanical properties. The typical value for thermal conductivity for 6061-T6 at 77°F is around 152 W/m K. A material data sheet [5] defines the fatigue limit under cyclic load as 14,000 psi (100 MPa) for 500,000,000 completely reversed cycles using a standard RR Moore test machine and specimen. Note that aluminum does not exhibit a well defined "knee" on its S-n graph, so there is some debate as to how many cycles equates to "infinite life". Also note the actual value of fatigue limit for an application can be dramatically affected by the conventional de-rating factors of loading, gradient, and surface finish.
Nun könntest Du unter Berücksichtigung der Hebelwirkung losrechnen, was für eine Belastung das Material bei der Stärke von 1,27cm aushalten müsste.
Oder Du schreibst ganz frech einfach mal den Hersteller/Händler an, und fragst was für ein Maximum an Motor-Gewicht und PS dafür zulässig ist.
