Hi
Zitat von Mr Moto
Hast Du schon Erfahrungen das bei gleicher Steigung und größe das verhalten zwischen ALU und Edelstahl kompl. unterschiedlich sind ???
Ja wie Ferdi schon sagte, kann man Alu und Edelstahl Props nicht direkt 1 zu 1 Vergleichen. Mit Edelstahl sind andere Blattgeometrien möglich, als mit Alu.
Einige Props haben keine konstante/lineare Steigung über den ganzen Prop, sondern eine progressive Steigung....Da wären dann 16" der Durchschnittswert
Dazu kommt noch der "Cup", eine hochgezogene Kante, welche den Grip und die Steigung beeinflusst.
In der Praxis hilft da nur probieren, was bei Edelstahl ins Geld gehen kann
Aber in unserer 60PS Klasse ist man mit einem passenden Aluprop eigentlich schon sehr gut aufgestellt
