gut, dann werde ich mal, sofern es noch geht, noch einen cm weiter raufgehen (dann wären das 2+1 cm). Dass das Boot schneller wird, je weiter ich heraustrimme, war mir noch nicht bekannt, klingt aber logisch (insbesondere bei dem Winkel des Spiegels), da das Boot dann ja auch weniger auf die Wasseroberfläche "gedrückt" wird. Dann werde ich auf jeden Fall zusätzlich ein Loch weiter heraustrimmen.
Kann es denn passieren dass durch weitere Trimmung die (dann nach vorne abfallende) Anti-Kavitationsplatte das Heck herunterzieht und somit wieder bremst?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Volker
