Alt 01.04.2014, 20:38
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
EX-RIB-FAHRER
Abgegebene Danke: 37
Erhielt 63 Danke für 42 Beiträge
Hallo Micha,
wenn Du da von unten nicht dran kommst um die selbstsichernden Muttern mit den entspechend großen Unterlegscheiben zu befestigen wirst Du den Träger wohl kaum sicher befestigen können. Ich denke, an Stb kommst Du mit etwas Glück und Geschick durch die beiden vorhandenen Kabeldurchführungen. An Backbord würde ich an der Innenseite eine kleine Inspektionsluke im GFK montieren. Dann kommst Du mit der Hand in den Hohlraum und kannst auch hier die Schrauben festziehen. Um den Lasteintrag in das GFK zu verbessern und damit Risse im Gelcoat zu verhindert kannst Du auf der Innenseite noch eine wasserfeste 18mm Multiplexplatte unterlegen.
Die Kabel würde von unten in den Träger ziehen, d.h. Du mußt durch die Grundplatte des Trägers bohren. Und auch von mir der Tipp: unterschätze die Zeit nicht, daß füllt locker einen Samstag aus.
Stefan
Schlauchlegende: Zodiac Cadet 310 + Honda BF5 -> Bombard Typhoon 420 + E-TEC 30 -> Bombard Explorer 550 SB + Honda BF90D -> Ohneschlauch + E-TEC 175
Folgender Benutzer sagt Danke zu nigrolineatus für den nützlichen Beitrag:
mercury1965 (02.04.2014)
